三星X05开机无显
月生贤
2008-12-7 21:35
三星X05开机无显
大家指点下,修到一台三星X05机子,上电正常,能上到0.8的电流。供电正常。CPU能走几步。诊断卡跑到2A2C便不跑啦,北桥和内存槽都换过,内存供电正常。请高手指点下。
本本波
2008-12-7 21:59
哦 楼主遇到难题啦 现在就要看你运气啦 以前我也修道过不止一次这样的 明知道是内存不过却怎么也修不好 所以给你说点个人经验 换时钟 查内存槽阻抗 其他就看你运气了 呵呵 希望你能修好 记得修好了发上来
月生贤
2008-12-8 12:12
好的,我再试试.好啦发上来
长治维修
2008-12-8 21:17
楼主能不能帮我测一下CPU供电的两个保险对的的阻抗是多少,我这里还有一吧是开机北桥烫手,我怀疑是CPU坏了.所以想请楼主帮我测一下.谢谢了.
风行风尚
2009-2-22 09:59
我也碰到一台X05的机器,实有用户反映有时能够开机,有时一长两短报警不开机,于是加焊北桥,于是,机器就不开机了。诊断卡跑到2A2C就不动了,北桥取下重新做依然如故,不知道之前楼主的问题有没有解决。
联想机器
2009-2-22 10:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
风行风尚
2009-2-22 11:34
楼上的,能不能指点下应该看哪些信号
