标题: 三星450R5J暗屏维修 [打印本页]
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2015-1-2 00:11
标题: 三星450R5J暗屏维修
       今天接到一台三星450R5J,客户同学说才买两个月,屏有时亮有时暗而且还要闪。我叫他去保他说在学校附近的电脑店拆了机了,保不了,据说是屏的问题。谈好价钱直接拆屏,郁闷的是这个屏没有螺丝,看来只有霸王硬开壳了,全部撬开完了杯具了,卡扣断完了。不知道大大们是怎么拆的。
       拆是拆开了,傻眼了,
拆开的屏
本来预计故障点不是背光驱动板就是灯条坏了,但是好像就只有看到一个屏接口,升压板都去哪儿啦。原谅我是第一次碰上这种屏
,屏是AUO的B156XW04 V.6.撕开”请勿触碰“发现了逻辑条加升压条(太窄了,只能叫条了)
逻辑条和升压条
。测了一下LED灯条供电23V稳定,也不知道23V是不是低了,找一块升压板来试灯条也找不到,但是找到一块爆了的14寸屏,嘿嘿,试不到驱动板还可以试灯条啥,看了下灯条接口是一样的直接插上就亮了而且不闪
接的坏屏的正常的灯条的供电波形
顺带测了下灯条供电波形,下面这个是坏灯条的波形
接的原机的坏的灯条的波形
是不是可以直接测这个判断是不是灯条的问题呢?新手发贴,大侠勿喷,谢谢。
      最后和客户同学沟通了一下同意直接换屏,换了后再拆拆看灯条可不可以搞。
作者: wxiqing    时间: 2015-1-2 09:34
你好像头一次拆笔记本AB壳,是吧?之前拆过显示器?
作者: 398590400    时间: 2015-1-2 09:58
你的示波器是何等神物?
作者: 2570954110    时间: 2015-1-2 10:14
波很有特点,hh
作者: 2207676772    时间: 2015-1-2 10:28
维修新手 没看太明白
作者: 野兽619    时间: 2015-1-2 10:31
398590400 发表于 2015-1-2 09:58
你的示波器是何等神物?
呵呵, 大块头啊。没见过
作者: DBJBW    时间: 2015-1-2 10:31
超薄屏看来只有换整个部分了.
作者: zpf251424437    时间: 2015-1-2 10:36
修暗屏还要用示波器啊
作者: guoqinglei    时间: 2015-1-2 10:47
XUEXILE学习了 以后我会努力
作者: 维修诺言    时间: 2015-1-2 10:49
你还挺厉害的啊
作者: 清晨的雨露    时间: 2015-1-2 10:55
楼主最后是换屏了还是修好了?
作者: shenke668    时间: 2015-1-2 11:01
l楼主已经测出问题所在了,谢谢楼主分享
作者: liming10086    时间: 2015-1-2 11:05
不太明白,最终是换灯条好的,还是怎么维修的呢?
作者: cws625    时间: 2015-1-2 11:15
主板屏接口  有个三极管不稳定也会这样  我以前修过一台
作者: 齐齐哈尔    时间: 2015-1-2 11:18
升压模块坏的较多
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2015-1-2 11:20
最后说的不清楚,是换灯条好的吧
作者: quheng    时间: 2015-1-2 11:28
这种灯条不好换的吧里面有胶、厚的led好搞
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2015-1-2 11:50
拆过的啊,这个没有螺丝全卡扣的是头一回,问题是怎样拆不断卡扣
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2015-1-2 11:55
你的示波器是何等神物?
横河DL1520CL,就是采样率只有200M这个感觉有点低了
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2015-1-2 12:00
那个会最终表现在灯条供电上面吧
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-1-2 12:22
怎么装回去 啊。扣断了
作者: wangmingqi    时间: 2015-1-2 12:53
这种问题可以研究  但是给客户直接换屏  还是最明智的
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-1-2 13:48
楼主超薄的瓶怎么换灯条啊,还望赐教、我都直接换屏的
作者: 1126745672    时间: 2015-1-2 13:55
加油啊  ,,,,
作者: 凯少    时间: 2015-1-2 14:13
直接换一个屏了
作者: 血枫    时间: 2015-1-2 14:28
升压模块有两个电容容易不良
作者: 广州你我他科技    时间: 2015-1-2 14:46
直接换屏就OK了么
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2015-1-2 15:13
血枫 发表于 2015-1-2 14:28
升压模块有两个电容容易不良
我开始也以为是那两只电容有问题,并了一只50V47UF的电容上去后电压到是干净了,但故障不变,用好灯条试的时候拆了加的电容输出还是干净。
作者: 淮安三星维部    时间: 2015-1-4 20:50
需要技巧拆
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2015-1-4 21:16
淮安三星维部 发表于 2015-1-4 20:50
需要技巧拆
幸好还能装回去,基本看不出来
作者: 哟内    时间: 2015-1-4 21:18
新手学习了
作者: じ☆v语★    时间: 2015-1-4 22:22
神器啊~~这个示波器好用不?与众不同
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2015-1-6 08:19
じ☆v语★ 发表于 2015-1-4 22:22
神器啊~~这个示波器好用不?与众不同
好用,反应也快,就是太老了,里面有很多集成块都是奥利奥那种两块中间夹一块的。还有带针的BGA芯片
作者: lwqf091231    时间: 2015-1-6 09:28
这个本本好新呢, 楼主很是厉害。学习学习
作者: lwqf091231    时间: 2015-1-6 09:54
换个灯管就行了?太厉害了吧
作者: 音乐者    时间: 2015-1-6 11:59
你的
示波器好用吗 请问楼主啥牌子呀
作者: 1985    时间: 2015-1-6 12:16
学习一下了
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2015-1-8 15:53
音乐者 发表于 2015-1-6 11:59
你的
示波器好用吗 请问楼主啥牌子呀
2M存储,200M实时采样,20G等效采样,四通道输入,模拟带宽150M,横河的
