标题: 三星4521一体机求指教。 [打印本页]
作者: 追云之风    时间: 2015-1-2 00:06
标题: 三星4521一体机求指教。
开机没有反应,液晶也没有显示。查电源板白色250V的保险丝正常。
据机主描述,他看见硒鼓上的保险丝坏了,就换了个大的上去,结果就这样了。硒鼓上的保险丝能引起不开机故障?
作者: 追云之风    时间: 2015-1-2 10:42
现在换了电源板上C105的电容,测试排线上的三个+24V和+5V是正常的。没换电容之前有2个+24VS1不正常。但是打印机仍旧不加电,显示屏无显示,求指教。
作者: 追云之风    时间: 2015-1-2 10:44
加电能听到嗒嗒声,大约3秒一次
作者: sea520    时间: 2015-1-4 14:03
查看电源板上电容是否完好
作者: lb19841013    时间: 2015-1-4 17:37
之前那个4521F是列换电源板好了的,硒鼓上的那个保险我直接丢了。
作者: lmzs    时间: 2015-1-4 18:13
看看控制板供电正常吗?
作者: zh19831031    时间: 2015-1-5 16:45
修好了吗?我同样一台 三星4521 机器 , 插电没反应 C105起鼓,换了一样  测边上排线  第二脚24V 第五角5V有了,其余没有电压。正常吗?  后在测主板上1117 跟PC机一样3V 5V转换 都有电压没短路, 就是插电 开机没反应,现在找不出问题,是电源板故障,还是主板故障。 搜索了,说这机器C105和D102 有问题,我测D102 中间也有22V电压。求教
作者: 追云之风    时间: 2015-1-7 21:34
换主板修好了。
作者: 小杨学修    时间: 2015-1-11 11:58
打印机主板不好修啊
作者: 82573004    时间: 2015-2-9 10:57
多是主板的问题  要换主板了
