标题: 联想E40 板号DAOGC5MB8F0 [打印本页]
作者: lirenyu2014    时间: 2015-1-1 22:58
摔坏的机器。。。待机0.02A左右,开关后电流1.2   测主板各个电感 均有电压。到cpu的电阻量pltrst# 3.3V 应该正常,因为没有示波器,没的编程器,无法刷BIOS。怎么办呢?
作者: cfpl834788035    时间: 2015-1-2 00:27
是不是显卡
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-2 08:17
摔过的机器很有可能桥下面摔掉点了  楼主什么都没有  不是搞维修的吧
作者: dax2011    时间: 2015-1-2 08:48
可能桥摔坏了或摔来掉点了。要BGA才行。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-1-2 09:47
插插内存  吹吹显卡桥
作者: wym523708565    时间: 2015-1-2 10:12
这样还是给别人修吧,要么把设备弄回来
作者: zpf251424437    时间: 2015-1-2 10:36
到网上查啊
作者: 69408248    时间: 2015-1-2 10:47
北桥或者显卡吧!
作者: 清晨的雨露    时间: 2015-1-2 10:50
很可能有断线的地方
作者: 1326751405    时间: 2015-1-2 11:52
看看路过
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2015-1-2 12:26
显卡或桥BGA掉点
作者: WWGJ1988    时间: 2015-1-2 12:47
楼主  不设备是不行的啊!  还是给别人修吧!
作者: sunshenglan5200    时间: 2015-1-2 14:35
你这样还修电脑啊
作者: lirenyu2014    时间: 2015-1-3 11:59
谢谢大家了
没的搞的了。。搞不了。。
作者: 马玉波    时间: 2015-1-8 08:33
可能是显卡
作者: 兵临城下123    时间: 2015-1-8 08:47
先桥 显卡  bga  试试
