查看: 3504|回复: 21
[主板维修]
让人头疼的H61
发表于 2015-1-1 22:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2012 年6月10日卖出的一板双敏UH61MT,不亮了,还在保,找上家,MD上家不干跑了。上火。
只能自己想办法了,上G530的U,2G1333内存,加电无反应。过一会电源就会断一下,然后又自动加电了。
测各部分电压,只有图中的标出的一路上管D极12V,G极无电压,S极无输出,这组管子的控制芯片是up1599p其他的电源、时钟、复位都正常,BIOS刷了,芯片和管子都换了,还是不行。这组管子是哪里的电压?求各位大侠帮忙。
取下CPU后各部分都正常了,装上CPU问题重现。这板子上面没PCI不能插诊断卡,喇叭也无报警。
但也说不定什么时候能亮一下,过一会就又不行了。插上独显后可以亮机,用独显亮机后,取下独显,马上再点板,板子也就亮了,但过十几分钟后再点板,板子的故障就又出现了。三天了,弄的头都大了,求各位大侠指点!!!我先谢谢了
补充内容 (2015-1-2 16:45):
问题有新进展了,向大侠们汇报一下,今天上午和朋友聊的时候,朋友说是不是温度低,这里10度以下,就试了一下,拿在电热器上烤了一会桥部位,然后再次加电,呵呵,竟然亮了。关机后又等了一会,温度低了,就又不能开了。
发表于 2015-1-1 22:55:25 | 只看该作者 �
加焊桥吧。H61独显和内存是由CPU控制的。VGA是由桥控制的。如果独显能亮而集显不亮,就是桥的问题了。
发表于 2015-1-1 22:42:44 | 只看该作者 �
那是集显供电,要开机后过内存后才出电压的!
发表于 2015-1-1 22:45:27 | 只看该作者 �
CPU供电出来了没有,如果出来了,那么你所指的那一组就是核心显卡的供电,如果没有出来,那就可能是VTT供电。
那为什么插独显可以亮机了,这时如果马上关机去了独显就可以了亮了,这路电压就有了,但如果是过十几分钟再不插独显再开机就不行了?谢谢  详情 回复 发表于 2015-1-1 22:50
发表于 2015-1-1 22:50:45 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2015-1-1 22:45
CPU供电出来了没有,如果出来了,那么你所指的那一组就是核心显卡的供电,如果没有出来,那就可能是VTT供电 ...
不显示的时候,你的键盘灯是否亮,而且还可以关闭,如果可以,证明它已经跑码并过了内存了,只是显卡没有供电而已,查CPU有没有发出核心显卡供电的信号啊。  详情 回复 发表于 2015-1-2 09:26
发表于 2015-1-2 07:43:09 | 只看该作者 �
感觉是桥问题
发表于 2015-1-2 07:43:49 | 只看该作者 �
或者不亮机的时候查条件
发表于 2015-1-2 07:45:10 | 只看该作者 �
我有个一样的板
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-1-2 08:15:16 | 只看该作者 �
60元我收了,这个主板。我研究研究
发表于 2015-1-2 08:36:07 | 只看该作者 �
我建议放弃吧 我弄过几个就这牌子 的 好几天 后来都废了 考虑考虑成本吧
发表于 2015-1-2 08:43:03 | 只看该作者 �
你的问题让我不得不考虑一下主板只保修一年,有时我们偶尔要换一家进主板,到时上家不乐意保修了。
发表于 2015-1-2 08:59:20 | 只看该作者 �
你其实可以拿到你现在经常拿板的上家给你保呀,他们为了做你的生意,给你帮一下忙是没问题的。
发表于 2015-1-2 09:26:04 | 只看该作者 �
日博科技 发表于 2015-1-1 22:50
那为什么插独显可以亮机了,这时如果马上关机去了独显就可以了亮了,这路电压就有了,但如果是过十几分钟 ...
发表于 2015-1-2 10:06:23 | 只看该作者 �
先易后难,先刷BIOS
说过了楼主说的  详情 回复 发表于 2015-1-2 11:32
发表于 2015-1-2 11:32:19 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-1-2 10:06
先易后难,先刷BIOS
说过了楼主说的
刷过了 楼主说的  详情 回复 发表于 2015-1-2 11:33
发表于 2015-1-2 11:33:10 | 只看该作者 �
刷过了   楼主说的
发表于 2015-1-3 10:45:43 | 只看该作者 �
你可以找当地的主板代理啊,实在修不好就找别人修了?
发表于 2015-1-3 11:24:46 | 只看该作者 �
呵呵,换个桥试试啊
发表于 2015-1-3 11:25:01 | 只看该作者 �
检查下显卡的供电,特别是电容部门。如果不行的话可能是桥的问题
发表于 2015-1-3 11:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是桥虚吧,烤北桥
