标题: 创维 32K05HR 故障求解 [打印本页]
作者: 小柒柒    时间: 2015-1-1 21:43
标题: 创维 32K05HR 故障求解
用手触摸一会此芯片可以正常开关机,不知道是不是天气引起的,大家有什么高见,请赐教
作者: 小柒柒    时间: 2015-1-2 19:57
哪位帮忙看看啊,2脚电压浮动很大,是程序坏吗?
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-2 20:28
看看芯片有没有虚焊?不行换个芯片重新刷下程序。
作者: 小柒柒    时间: 2015-1-2 21:12
我吹下来从新焊接了,故障依旧,
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-2 21:17
小柒柒 发表于 2015-1-2 21:12
我吹下来从新焊接了,故障依旧,
那你就换个芯片试吧!
作者: 小柒柒    时间: 2015-1-2 21:21
淘气宝 发表于 2015-1-2 21:17
那你就换个芯片试吧!
这个是不是只要封装一样的芯片,程序刷进去就OK
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-2 22:22
换同型号的ROM芯片,刷原程序进去就OK!
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-3 12:34
换同型号的芯片看
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-1-4 01:20
换一个芯片问题解决了?
