标题: 小维修 破板不触发一例 [打印本页]
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-1-1 21:20
标题: 小维修 破板不触发一例
呵呵。我是拿老板子来水下载分的??
直接开始~~~
此板子型号。。直接上图
故障:不触发
测待机、排针、跳帽、晶振均正常。。。
测到待机好信号。。发现不正常。。  直接上图
电压被拉低了?  好吧。先测下阻值。继续上图
阻值不对?   短了?  对的。   直接拆掉IO再测。。继续上图
拆掉IO后阻值正常。看来是这边拉低了。   直接把IO干上去
作为一个细心的你。是应该换后再测下这里的阻值的
直接插电 ,一点排针。。直接触发了。
好的。。哟西。    不触发解决了。   直接测VDDA    上图
VDDA电压正常。   OK。  直接上U    跑码了
再上内存硬盘。。    亮机了
至于为什么我只测了VDDA就直接上U了。   相信很多人都懂的。。
毫无技术含量。此板子修复到此结束。。
作者: 1258164343    时间: 2015-1-1 21:43
楼主,电源盒上的是什么表…?
作者: muguaxiang    时间: 2015-1-1 21:55
是啊  楼主  你的电源是带数显的????
作者: zhangxunhai    时间: 2015-1-1 22:05
1258164343 发表于 2015-1-1 21:43
楼主,电源盒上的是什么表…?
好像是一张贴纸吧,写着 七彩虹
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-1-1 22:09
楼主,电源盒上的是什么表…?
你在意的地方。   很高明。    ,   。。我都从来没看到那贴纸。
作者: 1258164343    时间: 2015-1-1 22:19
哈哈,没看清原来是一个纸帖,还以为是电压或是电流表呢。
作者: lovefujie    时间: 2015-1-1 22:19
不值细看,真以为是什么数显的。
作者: dragonboy2014    时间: 2015-1-1 23:14
看看长知识了
作者: lrkk623    时间: 2015-1-1 23:32
很好的技术贴怎么说没技术含量呢
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-2 07:52
待机好应该是rsmrst#吧。
作者: 2570954110    时间: 2015-1-2 09:25
帖子不错的!!
作者: 黄祺益    时间: 2015-1-2 09:45
VDDA  高 会烧U 所以测
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-2 09:49
谢谢楼主,长见识了。
作者: 伤心维修哥    时间: 2015-1-2 09:58
台式机主板很久都没修了
作者: mudaiyong    时间: 2015-1-2 12:34
我是新手,学习学习
作者: brianzou    时间: 2015-1-3 02:26
为什么vdda有了就可以直接上? 我也修了张不触发的板,修好后vdda也出来了,可是cpu供电不出来呢.
作者: daijiandong    时间: 2015-1-3 11:19
很好的技术贴怎么说没技术含量呢
作者: 罗帅    时间: 2015-1-3 13:43
修得很不错,典型的不开机维修案例。可惜分用完了,不然给楼主加分的。
作者: 瑞优科技    时间: 2015-1-3 14:52
楼主的焊工不错
作者: 空明澄澈    时间: 2015-1-3 15:39
老是说很多人都懂,就我不懂吗
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-1-3 17:57
维修用。  谁会用那种耍高端的东西。  呵呵
lovefujie 发表于 2015-1-1 22:19
不值细看,真以为是什么数显的。
那么高端的东西用来维修台式机 。  咱用不起。。啊。。。
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-1-3 17:58
黄祺益 发表于 2015-1-2 09:45
VDDA  高 会烧U 所以测
是的。                所以才说。  你懂的
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-1-3 17:59
呵呵。  等你修多了  , 就知道了。  没必要被时序理论束缚
明天再加
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-1-3 18:00
瑞优科技 发表于 2015-1-3 14:52
楼主的焊工不错
一般般把。
空明澄澈 发表于 2015-1-3 15:39
老是说很多人都懂,就我不懂吗
你也懂的。   你在用。  可能是你不知道而已
