标题: 显示器不连电脑时一直显示电缆无连接 [打印本页]
作者: jjbb916    时间: 2015-1-1 17:56
宏碁H223HQ 22寸液晶,黑屏故障,改了LED灯组。测试时发现,把VGA电脑拔下来的时候,屏幕一直显示电缆无连接,请检查电缆,屏幕一直点亮,不进入待机状态。
而在VGA电缆连接上时,电脑关机、或者电脑进入休眠,显示器能正常进入待机状态,指示灯变成黄色。
有谁遇到过这样的问题?
作者: ihvj00    时间: 2015-1-1 18:00
有可能程序吧,但是 这个问题不是问题啊,  显示器都是要接主机的啊
作者: 申再球    时间: 2015-1-1 18:15
这个是正常的吧,三星的不连主机也是这个样子。
作者: 小东维修    时间: 2015-1-1 18:17
灯组的on/off状态类型与原机相反
作者: jjbb916    时间: 2015-1-1 18:17
谢谢回复。我连的是笔记本。如果这个不是问题的话就好。但我的华硕液晶在不连的情况下,就能进入待机。
知道这个显示器如何进入工厂模式吗?
作者: jjbb916    时间: 2015-1-1 18:20
小东维修 发表于 2015-1-1 18:17
灯组的on/off状态类型与原机相反
这个不敢同意,只要连着主机,电脑休眠或关机了,显示器就能进入待机状态。这时灯组的ENA是0V,而不接VGA时,是3.3V。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-1 21:12
这不是正常吗 有的厂家就是这样设计的
作者: 小东维修    时间: 2015-1-1 21:56
jjbb916 发表于 2015-1-1 18:20
这个不敢同意,只要连着主机,电脑休眠或关机了,显示器就能进入待机状态。这时灯组的ENA是0V,而不接VGA ...
断开VGA以后延迟15分钟,试试……
作者: cfpl834788035    时间: 2015-1-2 00:43
应该是正常的
作者: jjbb916    时间: 2015-1-2 07:54
小东维修 发表于 2015-1-1 21:56
断开VGA以后延迟15分钟,试试……
等了20分钟没变化。又有一个问题,断开VGA后,显示器喇叭响几秒钟,如果显示器还接着笔记本的耳机的话!
作者: 锐诚电脑    时间: 2015-1-2 12:08
显示器恢复出厂试试
作者: jjbb916    时间: 2015-1-2 18:05
[attach]814923[/attach][attach]814923[/attach]锐诚电脑 发表于 2015-1-2 12:08
显示器恢复出厂试试
不知道如何进入工厂设置呢?按网上说的试了,进不去。调整菜单哪里有恢复选项,做了若干次,没有用。我的是宏碁H223HQ
作者: xiaoyuanlu    时间: 2015-1-3 16:23
谢谢楼主的分享,学习了。
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-1-4 15:24
很多的显示器好像都是这样的  很正常呀  没有什么  可能在你没有修之前  他本来就会这样
作者: jjbb916    时间: 2015-1-4 19:27
小白学习了,谢谢大家教诲。第一次给自己修显示器。以前接在台式机上的,没发现。现在接在笔记本测试,才知道,还有这样设计的。
作者: jdwxt    时间: 2015-1-4 23:10
因为,有一些显示器和电视机能通用,所以有这种情况。
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-5 08:11
MCU刷一下。。
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-5 08:28
VGA保护二级管是不是短路了?
作者: jedr    时间: 2015-1-5 08:45
这样设计比较人性化只是楼主以前没有接触过
作者: L101302313    时间: 2015-1-5 10:07
不是程序问题,就是存储器的问题。
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-1-5 10:19
鞋先刷个 rom 试试 不行的话换里面的解码芯片
作者: 衡阳维修站    时间: 2015-1-5 10:22
是这样的   这种情况我也遇到过    是正常的
作者: 为爱°学会矜    时间: 2015-1-5 10:55
刷 BIOS吧
作者: 太抠门了    时间: 2015-1-5 14:21
兄弟来点分吧
作者: jjbb916    时间: 2015-1-6 05:06
问题不大,不刷BIOS了,刷不好再耍出问题来哦
