嘉杰电脑 发表于 2015-1-1 14:27
这两个排阻 应该是上拉作用!
杨靖 发表于 2015-1-1 14:38
是不是CPU坏了,你可以参考一下 VID的数值表。
鄙人,不才 发表于 2015-1-1 14:41
查CPU条件,或者CPU坏否
相守、许下今生 发表于 2015-1-1 14:53
学习了学习了
583931727 发表于 2015-1-1 14:55
是上拉电阻对的啊,VID是高低组合,为高的话,IC开漏输出,由外部电压经上拉电阻,上拉到高电位。为低的话 ...
dayedebao 发表于 2015-1-1 15:00
你这个是好板子,还是坏板子,什么问题,有些就是很奇怪
二八筒 发表于 2015-1-1 15:05
再图可见、你的VID组合全部是高电平的、3.3V、你测量DRN1的7、5、3、1脚是否为3,3V、如果为3.3V不是排阻坏 ...
shqqqqqqqq 发表于 2015-1-1 15:07
2个排阻的 VCC那边、 均为3.3
shqqqqqqqq 发表于 2015-1-1 15:02
如果是这样达成高低组合的话。 确实可以作为一种思路。 ?
大家还有其他的想法吗? 继续求助 ...
二八筒 发表于 2015-1-1 15:11
又测量排阻的双数那边啊、不正常换排阻、看看
超.级.版.主 发表于 2015-1-1 15:14
就是这样的! 如果不用电阻上拉不就全为低了? 直连的话不就拉不低了!
wangjie4128 发表于 2015-1-1 16:05
座子有没有问题
ciwei 发表于 2015-1-1 16:07
座子空焊了,遇到过,处理好了
shqqqqqqqq 发表于 2015-1-1 15:21
在发帖之前。。 已经换过排阻和6334好几个了。。 汗!! 目前判断是座子之类的问题。 该量的条件都量 ...
二八筒 发表于 2015-1-1 16:27
芯片不是有PDF的吗、找到PDF、用小鸟翻译一下、就清楚了
timihacker 发表于 2015-1-1 17:08
看看IO是否坏了??上拉电阻只是起个上拉电压作用,,不起其他作用!!
淘气宝 发表于 2015-1-1 18:34
如果确定VCC3及上拉电阻正常的话,那只有CPU或主控芯片的问题了。VID 0-3为3.3V而VID 4-7 为1.5V可看出问题 ...
shqqqqqqqq 发表于 2015-1-1 19:24
汗! cpu和主控已经排除掉了。 。 换了N个。
淘气宝 发表于 2015-1-1 20:20
VID 0-3为3.3V而VID 4-7 为1.5V,从图中可看出是在同一个排阻上同时出现不正常的电压,问题可能出在DRN1 ...
shqqqqqqqq 发表于 2015-1-1 20:53
如果我说是我输入错了。 0-2 为3.3V 3-7 为1.5V呢。。。
淘气宝 发表于 2015-1-1 21:03
那还不简单!DRN1排阻完全坏了,DRN2排阻只是1、2脚电阻坏了呗!你还有如果吗?
shqqqqqqqq 发表于 2015-1-1 21:23
呵呵;。 你压根就没看 我们前面的交流把。 。
淘气宝 发表于 2015-1-1 21:46
看过了,你说了换过排阻的,但排阻线路都相通吗?测量过了吗?
shqqqqqqqq 发表于 2015-1-1 22:07
亲。 没有腐蚀。 没有刮伤。 没有断线。 而且 2个排阻和6334相差距离不过几毫米
淘气宝 发表于 2015-1-1 22:47
怪了!CPU、供电芯片,排阻,IO都排除了?
这两个排阻 应该是上拉作用!
neco 发表于 2015-1-2 09:13
http://www.chinafix.com/thread-779945-1-1.html楼主可以看下这篇帖子,故障与你的差不多。
shqqqqqqqq 发表于 2015-1-1 14:43
U我是能肯定是好的。 我想说的是。 这两上拉排阻上拉了VID ??
shqqqqqqqq 发表于 2015-1-1 16:18
目前也是怀疑座子问题。 产生CPU供电的条件。 都测完了。 就 VID不正常、
wangjie4128 发表于 2015-1-3 08:23
那就压座子了,或用灯座看看
