在PLT_RST#产生之后掉电
低凋、进行曲
2015-1-1 12:48
在PLT_RST#产生之后掉电
PLT_RST#之后掉电
1、PCH(HM55的桥居多)
2、检测时钟电路,时钟电路工作不正常也会导致PLT_RST#产生之后掉电。
3、THRMTRIP#为低时保护(CPU发给PCH的,复位之后才会工作.可以强制拉高调试)
4、EC_RST#和S5_EN,复位之后受温控电路控制(掉电时测待机3V 5V不是有跳变)
维修思路,断开PCH的PWROK信号,使其不发出PLT_RST#,如果还掉电多为电压不正常。
补充内容 (2015-1-2 19:09):
5、整机电流检测
补充内容 (2015-1-2 19:24):
下午修了个Y460也是上电掉电,断开PCH的PWROK后不掉。这个是CPU供电芯片有问题 ISL62883。用62882代换后也是上电掉电
sdaw12345
2015-1-1 12:56
这个还真没有注意过,想想还真是那么回事,多谢楼主提醒
shanbaoxiang
2015-1-1 13:26
看不懂。
qq280932083
2015-1-1 14:45
没思路!!!!!!
haiyechao
2015-1-1 16:16
掉电维修都不太好高
天意wx
2015-1-1 20:02
PLT_RST#产生后的掉电 不是特别好修
楼主列出的是一些常见的 ……还有好多
37373358
2015-1-1 20:31
这个问题不好修
shenke668
2015-1-1 20:41
收藏了,维修参考资料,谢谢楼主分享维修经验
转角遇到抢劫的
2015-1-1 21:08
cfpl834788035
2015-1-1 21:11
表示不懂啊啊啊啊
浙江益修家电
2015-1-1 21:13
楼主 这是你的笔记嘛
showge
2015-1-1 21:14
可以参考。。。
小破孩123
2015-1-1 21:47
明天试试看 我的z460 上电到1.2掉电cpu已经有复位了
小破孩123
2015-1-1 21:47
明天试试看 我的z460 上电到1.2掉电cpu已经有复位了就是没有思路啊
xxjc1991
2015-1-1 21:50
复位之后掉电,我一般刷BIOS,换南桥,加焊芯片 不行就扔了
JINWUDONG
2015-1-2 08:09
楼主分析的很对啊!
