标题: 联想B320I开机屏闪一下黑屏无显示 [打印本页]
作者: 啄木鸟0558    时间: 2015-1-1 11:35
接同行的机器,同行说开机不显示。拿到手拆开看了一下,显卡被加焊过。主板上面的几个供电芯片都被加焊过。开机时候,屏幕闪一下白屏以后 就无显示。外接一个LED升压板测试,屏幕白屏 无字符,然后屏幕有白色的横线。论坛搜索了一下,有说主板通病要刷主板的四个BIOS 。不管了,花了20分下载。满怀希望的开机测试,还是一个样。哎,看来不靠谱啊,还得仔细查。
   分析开机时候,屏幕闪一下,外接键盘能控制主机,键盘大小写按键能正常闪烁,那主板CPU已经工作了。不显示有可能在显卡部分。手摸CPU 发烫,但是显卡却温热,感觉显卡没工作。打了一下显卡芯片背面的电容,果然少了一组供电。找图纸,发现这个PQ33无电压转换出来,查G机控制信号无。追查+1.0v_reg_pg 开启信号到PU19,测量3 4脚已经出了1.02V电压,但是7脚PG信号没出。应该是这个芯片出问题了,没发出PG ,所以显卡缺少供电不显示。从V3000的料板上拆了一个ALP5913过来代换,焊好后开机测试,PG信号3V正常,屏幕也显示了。看来以后修板子,还得一步一步来,直接找通病,有时候不靠谱啊。
作者: 398590400    时间: 2015-1-1 11:44
刷BIOS搞定过
作者: hu1385    时间: 2015-1-1 12:09
我也是喜欢偷懒,结果更忙。
作者: shenke668    时间: 2015-1-1 12:23
维修要对症下药啊,不一定都通病
作者: ast    时间: 2015-1-1 13:03
我也遇到过,最后刷BLOS好的
作者: walskky    时间: 2015-1-1 13:13
我是新手,多看看这些维修实例,可以理清维修思路
作者: lrkk623    时间: 2015-1-1 14:39
没看明白,
作者: koflcm    时间: 2015-1-1 14:47
通病只是大部分,而你是例外的哈哈
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-1 16:07
直接找通病是侥性
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-1 21:11
汗 成习惯了
作者: 2625077408    时间: 2015-1-9 22:03
我的五个电压都齐了,BIOS也刷了,现在开启信号是时有时无的
作者: liuzxc0    时间: 2015-1-9 22:12
找通病的时候,要先考虑机器是怎么坏的
作者: wangdong    时间: 2015-1-16 13:17
图纸是否共享下?
作者: hwb1681    时间: 2015-1-21 13:50
这个是不是通病
作者: 百元维修    时间: 2015-1-31 18:19
我的机器显卡也换了,你说的Pu16也换了,还是老样,不知如何下手了
作者: 宇达科技    时间: 2015-1-31 18:35
谢谢楼主分享
作者: nyh090415    时间: 2015-1-31 19:55
楼主,图纸能发上来吗,论坛好像没有啊
作者: 从头出发    时间: 2015-1-31 21:09
量电容也是可以解决问题,佩服楼主
作者: qq974834200    时间: 2015-2-1 15:47
多谢楼主分享
作者: 学维修2008    时间: 2015-2-10 22:35
谢谢分享,请问图纸在哪下的,能上传一份分享一下     谢谢
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-10 22:52
果然是少了一组供电引起的 不显啊。
作者: 修界    时间: 2015-2-28 12:14
我有一台一样的,几个BIOS都刷过,显卡也加焊过,PU19也代换过,还是不行,请大家指教?
作者: 博维科技    时间: 2015-2-28 12:20
有图纸分享下吧
作者: yesli    时间: 2015-2-28 13:00
收藏研究研究!
作者: 百元维修    时间: 2015-3-2 15:30
有没有这个图纸呢
作者: 278557292    时间: 2015-3-2 15:35
搞好了没有啊
作者: shiqi309    时间: 2015-3-2 17:25
经验之谈呀
作者: stone55231    时间: 2015-3-2 17:28
请问有图纸吗?
作者: y583078522    时间: 2015-3-2 17:28
多谢楼主分享
作者: 阿修    时间: 2015-3-3 21:05
好贴,楼主好人,看论坛好多人问这个问题,我也有个这样的机器,明天验证一下是否同样问题
补充内容 (2015-3-4 09:17):
通过验证,同样问题
作者: 阿修    时间: 2015-3-3 21:10
mvdd是显存供电?
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-3-3 21:24
这个上家技术也太差劲了
作者: 王子凡    时间: 2015-3-3 21:34
维修就是这样 要是有一样的故障不就是秒杀了啊 不是再这个故障 再查查也可以
作者: 阿修    时间: 2015-3-4 09:16
小余电脑维修 发表于 2015-3-3 21:24
这个上家技术也太差劲了
没您技术好啊,你这属于灌水吧?
作者: 占卜‰    时间: 2015-3-4 11:44
维修要对症下药
作者: 锐诚电脑    时间: 2015-3-5 11:16
楼主 你的图纸上面是PU16   写的是PU19  到底是哪个
作者: yangyuliang    时间: 2015-3-5 11:26
这机器 刷BIOS 好过
作者: 青L满座谁懂寂寞    时间: 2015-3-5 11:40
新手学习,就多多看看前辈们修好的例子
作者: 丁立强子    时间: 2015-3-5 11:45
   学    习    学   习
作者: gjgfire    时间: 2015-3-5 12:58
恩 不错 学习了。。
作者: 装范的清高    时间: 2015-3-9 16:54
我想问到底是  PU16   还是PU19    楼主你这是在考研大家吗 还是你是无意的
作者: 见习者    时间: 2015-3-22 10:54
图纸能上传一下么
作者: windlovetao    时间: 2015-3-22 10:59
光看通病肯定是不行的
作者: xue521    时间: 2015-3-29 16:29
四个BIOS都刷了,一般能解决问题了,像楼主这样的应该好查,应该先看板子供电够不够的直接刷四个BIOS
,也很麻烦的,,
作者: 陶升庆    时间: 2015-4-6 17:03
这问题好多  我也遇到   换了显卡就这样
作者: 千里之志    时间: 2015-4-6 17:11
仔细检查了就肯定有收获
作者: leizhiqiang    时间: 2015-4-17 17:29
照楼主的思路搞好了 太感谢了
作者: YIRANZHI2000    时间: 2015-4-17 17:41
直接找通病成习惯了
作者: 刘维剑    时间: 2015-4-27 17:29
正在修这个机器,
作者: 赵振英    时间: 2015-4-28 09:30
作者: xiangyuan312810    时间: 2015-4-28 10:04
学习学习。。。
作者: 517424170    时间: 2015-5-11 17:18
正在修这个 看了楼主的 果断秒杀了  谢谢楼主分享啊
作者: windlovetao    时间: 2015-5-11 17:44
有图没有哦
作者: thn45h    时间: 2015-6-10 16:14
楼主好技术
作者: 志诚电脑1    时间: 2015-6-27 18:52
我正碰到这个机器,检测发现CPU供电不全,没有+CPU-VAXG,这个芯片也换过了,芯片开启信号都有就是不出供电。另附上电路图看看有没有也是这故障,修好给说下
B320 CIH61S 独立显卡带U12显示芯片.pdf
2.02 MB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 职业强托    时间: 2015-6-27 19:06
单纯的靠通病是肯定不行的,只能借鉴一下,遇到故障还是要查查条件
作者: 惠州朝阳电脑    时间: 2015-6-29 08:46
今天刚遇一台,相同故障搞定,谢楼主1
作者: ▼邡掱︻=-づ    时间: 2017-9-1 11:10
我也想问的是PU19还是PU16你给我指出来PU19在哪了。。。找不到
作者: chw106    时间: 2017-9-1 11:18
我是320,亮屏无字符,也在找BIOS,感觉被你泼凉水了
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-9-1 11:53
这个 1V的电压 没有 过低  才是个通病
作者: star365592445    时间: 2017-9-1 13:19
技术不错,值得学习!谢谢分享!
作者: 695053060    时间: 2017-9-1 13:50
学习了                                               精神可嘉
作者: Sentimental    时间: 2017-9-1 14:15
是 啊  通病只是让我们更快排除一个
