标题: 联想g480进水点不亮求助 [打印本页]
作者: mayy1203    时间: 2015-1-1 10:59
标题: 联想g480进水点不亮求助
手里有一台联想g480进水机,拆开后发现cpu供电管理芯片和上下管烧了,换了cpu上下管,换了cpu供电芯片,上电电流到0.34a,cpu没有供电,cpu供电芯片型号ncp6132a,不知道是芯片不行还是芯片没有工作,这个芯片应该测哪些脚才能判断芯片工作没工作,求大神赐教   说明下已经测了上下管无短路,感觉还是芯片没工作,求赐教
作者: 源仓a    时间: 2015-1-1 11:08
en vcc pvcc 这是基本的供电查一下,
作者: 山布    时间: 2015-1-1 11:10
同意楼长  供电 开启  有咩有?
作者: mayy1203    时间: 2015-1-1 11:12
测了下en 3.3v   vcc 5v  pvcc 5v
作者: 、凡夫俗子″    时间: 2015-1-1 11:22
是不是CPU挂了呀, 南桥起振了没, BIOS有时候也会引起哦。
作者: mayy1203    时间: 2015-1-1 11:26
手里没有i5的U没法试啊。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-1 11:42
测下SVID的波形  前提要保证  供电  开启  自举 都正常
作者: 泌阳天胜    时间: 2015-1-1 12:51
条件查一下,测上管和下管的对地值是否正,最后换芯片
作者: shanbaoxiang    时间: 2015-1-1 13:29
开启信号有没有
作者: 神轮回    时间: 2015-1-1 14:18
把水擦干 检查进水的地方有什么元器件烧坏 在检测供电芯片看看
作者: 风中吹草    时间: 2015-1-1 14:19
多点学习理论知识
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-1-1 15:46
进水的地方小心查一下
作者: kecheng    时间: 2015-1-1 15:54
看看有没有起动电压?
作者: codyfan    时间: 2015-1-1 16:27
作者: 20080515    时间: 2015-1-1 16:30
CPU的辅助芯片换了吗
作者: agt520    时间: 2015-1-1 16:35
按芯片定义查啊
作者: mayy1203    时间: 2015-1-1 17:02
没有示波器 无能为力啊
作者: 空明澄澈    时间: 2015-1-1 17:07
EN VCC PVCC VDD SVID 然后要用示波器看看有没有G极波
作者: wangqrongj    时间: 2015-1-1 17:09
换个供电芯片看看
换个供电芯片看看
作者: zpf251424437    时间: 2015-1-1 17:25
看看工作条件啊
作者: 曾帅    时间: 2015-1-1 17:27
像你这个问题,U的可能性比较大。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-1 17:37
mayy1203 发表于 2015-1-1 17:02
没有示波器 无能为力啊
那愿上帝保佑你吧
作者: raohaoran    时间: 2015-1-1 17:43
先测主供电,再测开启
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-1 19:51
上下管烧过了,最好换个CPU试试!
作者: mayy1203    时间: 2015-1-3 07:43
句容诚信电脑 发表于 2015-1-1 17:37
那愿上帝保佑你吧
找了个U试了下 U挂了 主板没问题了,悲剧 这个U钱呐。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-3 08:27
从新报个价呗
作者: 1014950212    时间: 2015-1-3 08:34
周边的电容电阻多注意一下哦
作者: 单纯越    时间: 2015-1-3 09:18
你的焊工咋样呀,会不会没有焊好。在仔细检查下
作者: 芮琦维修    时间: 2015-1-3 10:14
换个U试下,是不是U挂了。
作者: daijiandong    时间: 2015-1-3 10:24
按芯片定义查啊
作者: mkk    时间: 2015-1-3 10:46
用示波器看看上下管有没有驱动方波。
作者: kecheng    时间: 2015-1-3 10:51
查查有没有开路
作者: Dante    时间: 2015-1-3 10:57
应该是没有svid信号吧,桥坏的可能性比较大
作者: 爱科技    时间: 2015-1-3 11:03
仔细检查进水的地方看是否还有断线和掉电阻的地方
作者: 空明澄澈    时间: 2015-1-3 11:27
查VID/SVID EN VCC PVCC 之类所有供电,然后看看有没有掉件,看看反馈和频率设定有没有问题,都没有就换芯片,看看下管G极电压,,有示波器的话,可以看看上官G极有没有瞬间波形
作者: 676777140    时间: 2015-1-3 11:30
你这个上官都烧了,CPU多半也挂了
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2015-1-3 11:53
正好有一台进水的 不过清清就好了
作者: 鹰飞长空    时间: 2015-1-5 11:37
最好找下图纸
作者: kof815    时间: 2015-1-5 11:47
VCC ,EN都正常,是不是芯片没焊好呢,还是芯片是坏的,再换个看看
作者: 52kankan    时间: 2015-1-5 11:59
先确定CPU好坏吧,
作者: 无锡十一医院    时间: 2015-1-10 12:40
先换个CPU试一下
作者: s26567529    时间: 2015-1-22 09:51
查看cpu供电芯片的开启和vid
作者: 卡.普    时间: 2015-1-22 09:56
看下en 3.3v   vcc 5v  pvcc 5v这几个正常不
