T500的屏线可以用到T400 LCD么?
john95
2015-1-1 10:33
手头有台T400LCD的排线断了,不知道能不能用T500的排线更换,非常迫切的需要您的帮助,感谢感谢!
小小维修板
2015-1-1 10:46
T400应该不能用T500的吧 不太一样。
清晨的雨露
2015-1-1 10:47
这个还没试过,楼主把两个排线对比一下看看
zhangxunhai
2015-1-1 11:07
用表对照量一下,,,,,,,,,,,
山布
2015-1-1 11:09
主要看下供电 小心烧了把屏
周芳明
2015-1-1 11:12
肯定不一样的 啊 ,LED LCD
john95
2015-1-1 11:39
周芳明 发表于 2015-1-1 11:12
肯定不一样的 啊 ,LED LCD
都是LCD的,就想问问有没有人试过....
3年后的我
2015-1-1 11:42
不一样的 装上 可以会烧东西呢
句容诚信电脑
2015-1-1 11:49
我是没试过 楼主可以把二条排线对比一下 看看供电 开启 调节啥的 位置一不一样 不过最好是我原装的
泌阳天胜
2015-1-1 12:47
t400是led141的t500是15寸lcd的不可以替换
神轮回
2015-1-1 14:28
不一样 型号都不同
JINWUDONG
2015-1-2 08:16
屏应该是不一样的吧?
1293665688
2015-1-11 15:14
紫舞
2015-1-11 15:27
你看一下他们的供电一一样
