关于更换EC的一些小问题
yjinxing2020
2015-1-1 10:31
关于更换EC的一些小问题
手里有个宏基的本子进水了,检修时候发现EC给烧 了,就按照EC的型号找吧,原来EC的型号是
ENE KB926QF CO
U-AK16S
K-08342
我找到一个EC型号是
ene KB926QF CO
U-AJRW6
A-08212
这两个EC可以互换吗?坐等大侠给说明一下
月饼
2015-1-1 10:35
可以啊这个EC不带程序的
小技师
2015-1-1 10:37
应该可以吧,型号是一样的,这是关键,下面两行不一样可能不是同批次生产的,你换一个试试,
清晨的雨露
2015-1-1 10:44
主型号能对上,就换上去试试吧
句容诚信电脑
2015-1-1 11:50
可以的 主型号能对上 就可以了
一个。
2015-1-1 11:52
可以换 换上就知道了 不通用在拆下来
泌阳天胜
2015-1-1 12:45
可以换只有co能对上就可以
yjinxing2020
2015-1-1 15:38
谢谢大家啊,一会我换一下试试,有结果了告诉大家
JINWUDONG
2015-1-2 08:17
都是后面带CO的都可以的,
shenbo1
2015-1-2 08:45
可以通用的,宏基EC是不带程序的
陈正权
2015-1-2 10:03
{:4_111:}
mawen
2015-1-2 11:30
可以换
心心蓝
2015-1-2 11:42
型号和后缀都对上了,可以换的
哭笑之间
2015-1-2 11:43
主型号都对上了,我觉得应该可以互换
小技师
2015-1-2 15:46
楼主还没搞定么?
806774935
2015-1-2 16:19
应该可以换的吧
806774935
2015-1-2 16:19
主要是不是看他这EC 带不带程序
806774935
2015-1-2 16:20
如果是带程序是不可以换的最好看一下他的架构图
baoxiang
2015-1-2 18:45
应该可以。
无此帐号
2015-1-2 19:28
绝对可以的
sssyfh
2015-1-2 19:42
这肯定可以啊 但是烧了EC 估计还有相关电路的其他东西也有问题 好好检查
别辞
2015-1-2 19:54
可以得,看第一排就可以
