标题: 映泰 G31-M7 TE 版本 6.8 闪复位 [打印本页]
作者: lzr19870207    时间: 2015-1-1 00:10
受上次第一次发贴+72的鼓励,果断再来一贴
1.板子 G31-M7 TE  全貌
2.现象
  不跑码,供电时钟正常,复位灯闪,PCI A15电压3.3V,但会跳动,低时跳至1.5V左右 .PCIE A11、IDE第1脚也跳,复位键不跳动。
3.维修过程
  没找到图纸,就找了个类似的看,PCI复位由IO在收到南桥复位信号后直接发出,量得南桥过来的IO对应脚位也是跳动的。
  继续查IO的PWROK的2个脚,第34脚和第95脚,量得第34脚电压跳动。由于就试着挑起IO的34脚,无奈技术太渣,眼力也不好。挑着挑着,搞不清楚哪个是哪个了,无奈了,都挑得乱七八糟了,算了,直接换个IO得了。
  IO型号是IT8712F-S,还好不是GB的板,IO还有得换。取下IO时,发现有一个焊盘因遭受摧残,已奄奄一息,差点就断了。
  换好IO,有个好消息也有坏消息。坏消息是还是不跑码,好消息是故障现象一模一样,还是闪复位。
  IO已经换了,拆网卡?一想到如果不是还要焊回去,还是算了吧。要不找上拉好了,发现34脚边到旁边的472排阻,再连到电源口的3.3V。抱着试试看的心态换了个472,没想到,居然好了。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-1-1 11:05
复位闪   这种板子不好搞  拆串口芯片修好过几快技嘉的
作者: 小白菜。    时间: 2015-1-1 11:09
闪复位就 拆串口芯片  换IO好过  GA的
作者: jac-    时间: 2015-1-1 12:32
难道是上拉电阻性能不良,拉低复位 3.3v
作者: lzr19870207    时间: 2015-1-1 12:37
是的
作者: 梁小力    时间: 2015-1-1 12:41
这 板子比较新,好吧
作者: jac-    时间: 2015-1-1 12:42
lzr19870207 发表于 2015-1-1 12:37
是的
谢谢楼主分享,对不复位或复位异常的主板有有了思路。
作者: 生活几何    时间: 2015-1-1 15:19
楼主焊功一般般。。。
作者: mohannarwade    时间: 2015-1-1 15:35
感谢分享学到很多东西
作者: 此生此人    时间: 2015-1-1 15:38
楼主说得很详细 很有帮助
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-1 16:15
上拉电阻有问题,没有量34脚电压吗?
作者: 龙潭中通    时间: 2015-1-1 16:31
好像说的不是很清楚。。
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-1-1 16:32
这个472.   也许是你换IO时间太长受热坏的,,,
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-1-1 17:08
这个板子有图纸的,可以找去看看!
作者: timihacker    时间: 2015-1-1 17:12
PG不正常,,好像CPU不会工作,,难怪不跑码哦!!!
作者: irontower90    时间: 2015-1-1 17:28
全貌?说好的图呢
作者: 空明澄澈    时间: 2015-1-1 17:37
呵呵,必须鼓励加分,情再接再厉。
作者: dragonboy2014    时间: 2015-1-1 17:51
要敢于尝试
作者: guoqiang    时间: 2015-1-1 18:17
复位不稳故障首先考虑电容,复位信号上拉电阻。
作者: CONTROL    时间: 2015-1-1 20:16
复位灯闪烁,可以当做不跑码维修
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-1 21:23
楼主  修机不易
作者: 邓南    时间: 2015-1-1 21:24
IO复位上拉排阻472损坏是不是G31板通病?
作者: lzr19870207    时间: 2015-1-2 08:10
修机少,这个就不清楚了
作者: lzr19870207    时间: 2015-1-2 08:11
CONTROL 发表于 2015-1-1 20:16
复位灯闪烁,可以当做不跑码维修
-_-!    然后呢?
作者: 火星上的来客    时间: 2015-1-2 09:21
手头有两块复位闪的,其中一块被干坏了北桥.
作者: feibaba88    时间: 2015-1-2 11:01
遇到过类似的板子 下次照样子试试
作者: irontower90    时间: 2015-1-2 11:33
复位灯闪一下即常亮 这正常吗
作者: lzr19870207    时间: 2015-1-2 11:57
irontower90 发表于 2015-1-2 11:33
复位灯闪一下即常亮 这正常吗
正常应该是闪一下就灭掉。你量一下PCI A15的电压
作者: irontower90    时间: 2015-1-2 13:58
会导致硬盘坏快吗 我一直以为是电源问题
作者: meng1200    时间: 2015-1-2 17:42
