七彩虹独立显卡风扇不转的维修求助?
OKC
2015-1-1 00:03
七彩虹独立显卡风扇不转的维修求助?
今天接到一款独立显卡维修,测试后能正常显示,进系统也一样,风扇不转,客户说换了新风扇还是一样,应该不是风扇的原因,就是显卡的控制电路问题?看那风扇接了四根线,风扇要转一般需要哪几个电压?求指点,谢谢!
xiongweizayz23
2015-1-1 11:06
直接接到电容的正负极就OK了
deleteF5
2015-1-1 11:52
地线加12V就OK了
黄庆威
2015-1-1 12:15
插上主板就可以了 不用插在显卡上
遇说还修
2015-1-1 12:15
地随便接个,再找16V电容的正极接上就行了
12d12
2015-1-1 13:41
黑线加红线直接接在12v就行
koflcm
2015-1-1 14:53
ls说是很正确啊
wangjie4128
2015-1-1 16:16
直接接电压都能转的,不过四根线有调整和检测
timihacker
2015-1-1 17:40
呵呵!!风扇不转啊!!接到主板,,或者测试一下显卡那根电源线是不是12V!!
2570954110
2015-1-2 15:44
楼主的意思是显卡的供电电路有故障,新风扇也不转。
2570954110
2015-1-2 15:45
如果不会修供电电路,飞线也可以的。
wangjie4128
2015-1-9 08:05
风扇控制电路坏了
daijiandong
2015-1-9 20:08
直接接到电容上
limingyue
2015-1-9 23:21
一般是显卡上三个脚的管子坏了,直接飞线就行
梦里依稀称霸王
2015-1-13 10:19
直接接个12V和地线,转就行了
qq89373880
2015-1-18 13:57
外接打主板上都行了 一般是12V的
ptmanager
2019-9-17 22:51
风扇不转专题:
https://www.chinafix.com/zt/20416-1.html
