手机wifi无法用
worlddtxf
2014-12-31 21:38
手机wifi无法用
我的手机是华为u8860的之前摔过几次,有一次掉在地上之后就再也搜不到wifi 了,即使搜的到也是不在范围内,可是我明明离wifi非常近,不知道是什么原因。各位大神帮帮我,谢谢。
爱尔思坛
2014-12-31 22:16
开壳看看是否摔虚焊了。
wangniuliu
2014-12-31 22:19
wifi模块出问题或者虚焊了吧
boss80
2015-1-3 22:50
wifi模块,拆出来加焊一下,不行得换
llikjghgf
2015-1-4 12:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
danqi
2015-1-5 08:54
这种情况只能拆开才能找出故障原因。
xiaowindows
2015-1-5 09:43
休息两天了,来看看论坛的伙伴们,,大家好呀。。。楼主的情况是属于WIFI模块问题。从你发的问题就知道你是来求助的,不会修机器,建议拿到附近维修点修理
zebin.zhao
2015-1-5 13:08
我曾经遇到过三星note2不打机壳螺丝wifi、蓝牙就不能使用的情况,打机壳螺丝就ok了,你的情况建议:1、开壳查看wifi 蓝牙的天线是否脱焊或者断裂;2、如果第一步正常在检查周边有无器件掉件;3、测量wifi 蓝牙的供电输出是否正常?4、测量wifi 蓝牙的时钟clk是否正常?5、如果以上几步都正常,那wifi蓝牙应该都可以工作了,呵呵
小二哥的烟枪
2015-1-8 13:10
wifi模块坏了 去专业维修点 换个
w389133603
2015-1-9 11:35
{:4_98:}{:4_98:}
高寒希
2015-1-9 17:29
wifi信号摔没了呗
wangjie4128
2015-1-10 12:27
是开路和线路有故障
