标题: 联想Y460电流到0.8A瞬间掉电维修 [打印本页]
作者: wxf    时间: 2014-12-31 20:35
    机型:Y460
板号:广达代工,KL2A
故障:触发瞬间掉电,能再次触发
维修过程:裸板触发到0.8几掉电,无进水,一修,各大电感无短路现象,看样子有点像转换电压短路,测和小电感对地值,发现在南桥后后小电感L32对地值为0.6 .3V电压,飞3V电压上去烧,摸到读卡器芯片发烫, ,拆了此芯片后对地值恢复正常范围,接上电源上电0.5几A还是掉电,示波器测各大电感瞬间电压,只有独显没有电压,查芯片工作条件, 只有1脚不正常,无电压,追查GFXON的来源,由U51产生,查U51的1脚有3.3V瞬间电压,2脚电压不正常,  U51的2脚受Q43控制,正常情况下Q43的2脚要为低电位,Q43的2脚受控于HM55南桥,但2脚触发后始终没有下拉到地的动作,于是开始细查桥的各工作条件,没发现问题,测PLT_RST已经有产生,测南桥的BIOS的1 2 5 6脚已经有瞬间读取动作,但南桥始终不发出独显供电开启, 心想到现在可以换南桥了,重植了一个上去,故障还是一个样,手上还有其他机器要修,只能先扔到一边去,把手上的活干完有时间再修修看,到了第二天有时间了,用示波器抓看是哪个电压先掉,以SLP_S3为基准,从耗电流大的开始测吧,先测CPU电压, ,CPU电压先掉,逻辑不对呀,今天运气真好,一测就发现了问题范围,故障锁定在CPU供电这块,再随便测一下其他电压逻辑,逻辑都对, ,内存供电, 集显供电 ,平台复位,PLT_RST,对比CPU供电芯片,开启脚VR_ON 38脚与CPU供电, 供电掉电与开启无关,细查CPU供电芯片条件,都正常,换PU4  ISL62883后问题解决 kl2a_calpella_discrete_1223.pdf (1.47 MB, 下载次数: 22)
