标题: 艰难而又曲折的维修出七彩虹AMD770 D3 V14主板 [打印本页]
作者: 佰诚科技    时间: 2014-12-31 19:28
先给口水喝吧,手也麻啦........艰难而又曲折的维修出一片 七彩虹AMD770 D3 主板  此板的故障是不触发......高手都说这不触发太好修了 你咋就那么笨呢 ...是啊 我也是这么认为的.....当拿到手这块板时候 ,心里也在暗自庆幸 我咋就捡到了一块好板 ......... 因为目测到 这块主板的VTT已经熔断,补线不就完事了吗 !  补完 上电......干脆就不触发.心里的窃喜没了.......既然短路 那就先干CPU那里的 拔掉小四拼 一看不掉电 呵呵 心中又有了力量 .....干 .查到Q98发现这个上管击穿 ,换掉 .满心欢喜插电触发......只听到像是电感发出的嗤嗤的声音就没了 风扇压根就没动弹的意思 .这下心里那个凉啊 ...咋这板子还是多重故障?管他呢 反正我也是上过山下过海的蛟龙大笨熊 怕啥,继续查 ...查到Q78发现此管也不良 换掉...换了 开机还是没反应 .....接着查到RT9174 发现此处的这个8爪鱼也坏了 ...我咋就那么命苦啊 这板子究竟惹到谁啦 火烧连营? 换吧 换吧 换好了 开机 这回风扇转了半圈 又停了 .......当时 心里那个憋气啊 ......在憋气也得修啊 都修到这份啦....那就接着查 查到电源管理芯片RT8855 ...我的个去 .他也坏掉啦 换换......换上之后 心中那种沉闷 就别提啦 ......开机 终于不再掉电啦..但是 还是不跑码.........那就接着按照时序来吧 ...测试内存条件 正常 桥正常 CPU正常.....都正常啦 那就刷BIOS吧 在官网找来BIOS 刷洗刷..刷完......故障依旧....那就在接着查.死猪已经不怕开水烫啦,都到这份 啦 咋也坚持搞完 .........跑 跑 .跑线跑到COMS跳线.我的个去....这里压根就没3.3V不说 这板子那个油腻腻呀 洗板水伺候.....清洗剂伺候.稀料伺候.....汽油伺候.无济于事 干脆就弄不干净......最后想了半天 日本姥姥的我给你洗洗澡. 扣下纽扣电池 拎着板子就去了厨房 洗涤灵伺候 刷子伺候 ,一顿忙活,拎着呗冲洗干净的板子 回到手术台....热风枪伺候........吹干了 .也看的清楚了....跑线吧 跑到了一个电容一个电阻 分别是C878 R703 这俩地方 测试一下午电压 心想坏了 难道南桥也挂了?命咋就那么惨啊 ......表笔都不想移动了..心里沉闷极了.......表笔抽回来吧.反正也测了 看看那一端 .我的个去......3.3V 哇哦.........心里顿时敞亮啦....于是夹着电容一测 短路....我说咋就没有电压了 (其实测得是0.16V)换掉这个该死的 鸟不拉屎的地方 小虮子似的电容.....再测.还是没电压啊....跑线跑啊 找不到啦 没法 拆掉COMS跳线针下的黑座 看到了......慢慢的用笔尖戳 ...还好这里断线 ,不然我还真的不知道咋办啦.....飞线接好 ......上好纽扣电池 开机.......还是不跑码 .........但是心里已经不急躁啦.因为心里明白到了这等于 环球一周的时候 到家了..... 既然电容短路造成COMS跳线熔断 那么这个I/O也好不到哪里去.因为这个跳线本身就是去的I/O所以 很信心的拿掉这个该死的I/O芯片.....换上同一个也没仔细看型号 换上了 开机 .......开了不到3秒吧 掉电啦........我的个去..咋会这样捉弄人啊 ? 仔细一看 .去...原来是W83627DHG-P 我换的是W83627EHG 也许是刚才忙的太晕了........换吧换吧 .找到相同的I/O换上去了......开机..........终于 .我的心可以歇会啦....... 看官们 这个帖子你们要是看完不给我鼓励动力 我真的要去跳楼啦........... 上图吧......就抓了几个主要的图片加以维修说明 最后在奉上这板子的BIOS 作为看官的答谢........
C.A770 D3.rar
722.07 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: aya又回来了    时间: 2014-12-31 19:32
顶大熊一个沙发
作者: 野兽619    时间: 2014-12-31 19:35
呵呵,阳光总在风雨后
作者: yutao822    时间: 2014-12-31 19:39
看了半天看到我头痛 楼主能精简下吗  到底怎么修好的。
作者: 佰诚科技    时间: 2014-12-31 19:45
aya又回来了 发表于 2014-12-31 19:32
顶大熊一个沙发
A大师 谢过啦 非常感谢您的参与.........我修这板子真的累的精疲力尽啦 不带这么玩的....故障快全了 都集中在这板子上了  也不知道是咋搞的 火烧连营啊
作者: 聊城阳光科技    时间: 2014-12-31 19:50
赞一个,兄弟加油呀!  成功了就好!
作者: woku136    时间: 2014-12-31 19:54
佰诚科技 发表于 2014-12-31 19:45
A大师 谢过啦 非常感谢您的参与.........我修这板子真的累的精疲力尽啦 不带这么玩的....故障快全了 都集 ...
这主板 跑13怎么修   全板电压时钟复位 全部都正常  IO 也换了  还是跑13  南北桥加焊过 未果
作者: 佰诚科技    时间: 2014-12-31 19:57
刷 BIOS啊  13都是无意义的代码 ...........
作者: woku136    时间: 2014-12-31 20:26
刷过了  刷你发的那个BIOS 跑 EE
作者: 龙宽九段    时间: 2014-12-31 20:27
大哥修这板真是修得辛苦啊
作者: 佰诚科技    时间: 2014-12-31 20:49
别说你头疼 我都头疼 ...板子一般都是一个故障 ,哪有这么玩的........这个板子集成了大部分主板的故障.........所以我在不辞辛苦的将这个经验分享给大家.............说真的 这是我历史上 第三次遇到这奇葩故障了 ..........哪有这么玩的 .不按套路出牌 ....这客户咋玩的啊 把主板玩到这种程度? 干嘛啦 烧的支离破碎? 高手们给解释下呗.........我真的对这种板子无语啦...........太累........
作者: SM1314    时间: 2014-12-31 20:57
问题: 1小四拼是什么? 2换了接触不良的第二个管子还是不开机以后是怎么又查小八角的?用的哪个思路?又怎么判断它是坏的? 3又怎么判断出来的电源芯片坏的? 4不跑马用的什么思路从哪个地方顺着去跑到了cmos跳线的呢? 5表笔抽回来看到哪里了哇哦3.3出来了? 6既然有了3.3,心里敞亮了怎么还又夹着电容去测出这短路的来?
作者: SM1314    时间: 2014-12-31 21:05
作者: 华康电脑    时间: 2014-12-31 21:12
这表笔不错,哪里买的?
作者: 佰诚科技    时间: 2014-12-31 21:14
woku136 发表于 2014-12-31 20:26
刷过了  刷你发的那个BIOS 跑 EE
跑EE是好事啊 .........这说明北桥与CPU中断联系啊 ...........这个思路 你只需查北桥条件不就知道CPU的工作条件了吗 ? 而且现在我说的是 你摸CPU一点温度都不会有 因为条件没成熟 CPU不会工作...............至此 你知道该咋办啦
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-31 21:15
楼主用心编写了,看此贴得脑中有图啊。
作者: lrkk623    时间: 2014-12-31 21:18
看着头大,最后换了这么多,还不如换块板。
作者: 佰诚科技    时间: 2014-12-31 21:27
佰诚科技 发表于 2014-12-31 21:14
跑EE是好事啊 .........这说明北桥与CPU中断联系啊 ...........这个思路 你只需查北桥条件不就知道CPU的 ...
你问的很经典......我呢 是我的思路 没去过学堂 ......只好将我的思路给你解释一下....... 第一 小四拼 就是CPU的主供电 常见的是4个线 四方的接入主板 而这个砖石8PIN 也就是长方形 8根线接入主板给CPU供电. ......... 第二 既然是短路 那么就要先查主供电的MOS管 两笔无论反正 只需在MOS管的S极与G极相交测量 即可知道此MOS管的好与坏....第三接通电源 既然还是不触发 那一定还有短路的元器件 所以 利用表笔继续排查 查到Q78 下管短路 换之 再开机 依然是不触发 既然是这样 那么 管理Q78的是 RT9174 就查它的引脚  测试它的引脚 坏掉 直接换之 换完 就会你提的问题第四 CPU电源管理芯片 因为它控制着整个的MOS管 所以当测试MOS管没有短路 那么在这些个MOS管的下管 可以测到0.9V-1.5的核心供电 既然没有 没电压 那么 肯定是管理芯片出了问题 测试它的开启引脚EN 有开启电压 但是控制却没有 很显然 主控坏了 换掉RT8855 ..............  既然换掉开机 已经不在掉电 电压也都恢复正常 那么剩下的 就按开机条件不跑码去查啦............谢谢您的参与!
作者: koflcm    时间: 2014-12-31 21:28
LZ耐性真好,要是我早就扔一边去
作者: xinbangui    时间: 2014-12-31 21:29
辛苦辛苦
作者: 佰诚科技    时间: 2014-12-31 21:30
SM1314 发表于 2014-12-31 20:57
问题: 1小四拼是什么? 2换了接触不良的第二个管子还是不开机以后是怎么又查小八角的?用的哪个思路?又怎 ...
作者: SM1314    时间: 2014-12-31 22:03
哇,豁然开朗,谢高手指教!
作者: SM1314    时间: 2014-12-31 22:07
修板也是修心,有的看到这样的问题早扔一边去了,lz确耐心给讲解,说明楼主是一步一步从小白走过来的,而有的是一下就会了的,那种天才咱赶不上,也不去赶。讲解的真好。怎么加分啊?
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-31 22:18
楼主修板精神可嘉  赞一个
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-31 22:19
楼主技术是一流的,可能是我理解能力有限,不是很清晰地理解楼主所讲的一切。
作者: 佰诚科技    时间: 2014-12-31 22:38
慢慢来 不急于一时 ,首先修板子就需要静心 静脑....... 书本知识逻辑分析 ....实践才会出真理......... 我相信你 就和你相信我一样
作者: SM1314    时间: 2014-12-31 22:47
怎么加分?我得感谢楼主
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-12-31 23:04
发贴辛苦,看贴的也辛苦。。。。
作者: qq1113891370    时间: 2015-1-1 00:46
过程讲解的不错,赞一个!
作者: deleteF5    时间: 2015-1-1 12:11
每次看到你的贴子都是很幽默的那种,,没有过多的理论方面讲解,感觉技术和耐心很好,,值得学习
作者: zhuyiab    时间: 2015-1-1 14:03
大哥的表笔是亮点
作者: 佰诚科技    时间: 2015-1-1 17:42
华康电脑 发表于 2014-12-31 21:12
这表笔不错,哪里买的?
自己制作的表笔  喜欢的话 可以找我.........顺便在给你看几个 我自己做的表笔
作者: 华康电脑    时间: 2015-1-1 20:25
哟呵,真不错,什么价格一对?
自己接的针用不了多久就断
作者: 风清云    时间: 2015-1-2 13:05
楼主的板子修的够累的,好有耐心,加油
作者: likk    时间: 2015-1-2 14:09
同学太厉害了,谢谢共享
作者: 佰诚科技    时间: 2015-1-2 16:31
华康电脑 发表于 2015-1-1 20:25
哟呵,真不错,什么价格一对?
自己接的针用不了多久就断
材料是 :中性笔 颜色可以是一样的 也可以黑红搭配  也可以 黄绿 ....只要你喜欢的颜色的中性笔都可以 去掉笔芯 笔帽 在笔杆尾部 用尖形烙铁烫出笔线粗度  ,然后将绣花针穿入笔线 然后 用胶枪灌满胶液 趁热盖好笔头 并调整笔尖长短 冷却 表笔就制作好了..... 笔线另一端 焊接好 接好 如图那样的接线柱  就可以 啦  ....这一副的表笔 本钱是这样   中性笔2只 =6元  笔线是6平方软防冻线 9元1米   绣花针2只 2元  接线柱 3块一个2个 是6元 胶棒 一块一只  一只就可以做一副表笔  这样总公就是 6+9+2+6 =23元  ...... 如果需要加工 在加10元运费 一共就是 33元  .....不过 跑线用细短的  平常使用用 大号针的 ........我是用起来非常方便........
作者: 华康电脑    时间: 2015-1-2 16:52
佰诚科技 发表于 2015-1-2 16:31
材料是 :中性笔 颜色可以是一样的 也可以黑红搭配  也可以 黄绿 ....只要你喜欢的颜色的中性笔都可以  ...
33元带邮费确实不贵,不过这样一来你手工费没算呀,想要一对,是否卖一对给我,你的联系方式,我联系你
作者: 佰诚科技    时间: 2015-1-2 17:04
呵呵 我是 雷锋............帮助你完成 QQ923482929     CALL:13933533767  QQ群:芯片级维修群134769649
作者: 三月初九    时间: 2015-1-2 17:19
憋足气看完  太多啦
作者: xindadiannakeji    时间: 2015-1-2 17:29
赞一个.......
作者: smdnwx201211    时间: 2015-1-2 17:49
看得 我头晕,跑线的精神还是值得学习,我有十片这个板,没搞。
作者: 交流学习来了    时间: 2015-1-2 17:49
真心佩服我们的大熊 学习了 要是我 这板子 也早就扔出去了 看来 还是要学习楼主的精神
作者: SM1314    时间: 2015-1-2 18:05
怎么加分啊
作者: henry576    时间: 2015-1-2 18:56
编辑得不好
作者: 门电路    时间: 2015-1-2 19:04
熊哥你菜板都用上了
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2015-1-2 19:27
楼主修的很精典,过程也很详细,看来技术是非常的过硬呢
作者: 别辞    时间: 2015-1-2 19:38
主板修成这样,收费多少?
作者: zhourongjian123    时间: 2015-1-2 21:36
楼主  厉害啊    功力深厚
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-1-2 23:58
楼主还真有耐心   修了那么多坏的东西出来   不过很少见一次性烧那么多的
作者: 衣服我很烦    时间: 2015-1-3 06:49
我要给您两个赞
作者: 吉庆维修    时间: 2015-1-3 08:27
这个没个修 时间都比板子贵了
作者: 火星上的来客    时间: 2015-1-3 10:10
真不容易,
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2015-1-3 10:41
L Z 强大啊 这板子要是我早就不修了 直接换板分分钟搞定
作者: kjsd    时间: 2015-1-3 10:48
一个板子多个故障点,楼主够厉害,修好很有成就感
作者: bradyhu    时间: 2015-1-3 10:50
这样也能修好太牛了
作者: 梁小力    时间: 2015-1-3 11:14
作者: 花香满径    时间: 2015-1-3 11:35
hehe,辛苦了
作者: 1850028058    时间: 2015-1-3 12:38
佰诚科技 发表于 2014-12-31 20:49
别说你头疼 我都头疼 ...板子一般都是一个故障 ,哪有这么玩的........这个板子集成了大部分主板的故障.. ...
了不起,修到这个份上,不知你有多大岁数,如此经得起折腾,赞一个,
作者: 1850028058    时间: 2015-1-3 12:39
居然还搞了三资,再赞一个,
作者: 路漫漫YANG    时间: 2015-1-3 13:19
聊城阳光科技 发表于 2014-12-31 19:50
赞一个,兄弟加油呀!  成功了就好!
你这个图像很经典
作者: 2562611746    时间: 2015-1-3 15:22
一点也没有看懂,看的头晕
作者: 569886277    时间: 2015-1-3 16:03
熊哥难得雄起一次啊
作者: xujunpc    时间: 2015-1-3 19:11
不错不错,一直搞本子,最近想搞搞台式的,学习了
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-1-3 19:56
楼主这个台机板修的真是一波N折啊
作者: 佰诚科技    时间: 2015-1-4 08:20
鄙人,不才 发表于 2015-1-3 19:56
楼主这个台机板修的真是一波N折啊
是啊,已经踏上维修路 就没有回头的余地,直至修完,既然修了就不会放弃,阳光总在风雨后.......
作者: 佰诚科技    时间: 2015-1-4 08:22
2562611746 发表于 2015-1-3 15:22
一点也没有看懂,看的头晕
那我下载写个简单点的给你看 .......
作者: oooo0    时间: 2015-1-4 10:05
楼主很厉害,请问一共花了多久的时间修好了呢?
作者: jianxintu    时间: 2015-1-4 10:58
够曲拆的,难后见跑码那才是最大的彩虹。
作者: sjzxxy    时间: 2015-1-4 11:39
楼主乃是高手啊  这么认真
作者: zhaobinjim    时间: 2015-1-4 13:32
全文字看点有点吃力啊,呵呵。
作者: sizhitao22    时间: 2015-1-5 15:59
确实蛮拼的。继续努力
作者: FUNY    时间: 2015-1-5 21:07
你的工作台的板乍那么像我的一样啊!
作者: xiaoyuanlu    时间: 2015-1-6 16:12
谢谢楼主的分享,学习了。
作者: 宝国    时间: 2015-1-6 18:26
楼主 不错  很给力啊
作者: 梁梓晨    时间: 2015-1-7 10:17
佩服佩服 大熊哥
作者: 爱莫敷衍    时间: 2015-1-7 10:38
可以用灯座看看是不是断线了的。。
作者: shenxifeng    时间: 2015-1-9 18:20
楼主思路真好,我现在对主板还是云里雾里,真的不知道有的时候咋整
向楼主学习
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-10 19:16
对新手而言,实在不好理解,看了半天
作者: wslban    时间: 2015-1-11 13:03
我也有块 七彩虹  战旗790的板子 ,不断复位,但是我是新手修不来 正在学习中 希望能自学修好它
作者: 小杨学修    时间: 2015-1-11 13:54
看来修板需要很大的勇气和耐心才行啊
作者: 雪封冰冻    时间: 2015-1-11 16:29
耐心+恒心,楼主你好毅力
作者: zhupeifei    时间: 2015-1-11 17:23
不带你这样玩的。都快拆完了吧
作者: D仔    时间: 2015-1-11 18:13
兄弟真犀利啊!话说你修这板收多少?坏那么多东西!
作者: 佰诚科技    时间: 2015-1-11 18:54
当你踏上这征途的时候 你还有回头箭吗? 如果有 恭喜你 退出了这烦躁的维修队伍 ,如果没有 也恭喜你加入啦地狱周!!!    开弓就没有回头箭!!!
作者: 佰诚科技    时间: 2015-1-11 19:02
zhupeifei 发表于 2015-1-11 17:23
不带你这样玩的。都快拆完了吧
游戏规则 :凡事皆有可能发生!!!
作者: assman    时间: 2015-1-12 13:44
供电都修了个遍
作者: roskey123    时间: 2015-1-12 16:30
洗涤剂也可以
作者: dragonboy2014    时间: 2015-1-12 17:10
修这板不是一般的要有耐心,是相当的要有耐心
作者: 咖啡男    时间: 2015-1-12 17:41
佩服楼主的精神 学习到你这个精神干什么都不怕了
