标题: 联想Z460 CPU不过 [打印本页]
作者: 249929822    时间: 2014-12-31 19:06
标题: 联想Z460 CPU不过
客户送修时是不触发,待机0.046,待机电流偏大,拆机,万用表测量发现CPU附近滤波电容短路,烧机大法,发现PQ17暴烫,拆掉可以正常触发到电流0.8左右掉电。测量发现PQ43,PQ44 S极和D极直通,拆掉还是短,PR184,PC142,CPU供电芯片全拆了,还是短,请问大师们还有那些地方啊?该拆的我都拆了,为何还是短?
作者: huangyong    时间: 2014-12-31 19:16
不把后面断开嘛,断开后再拆啊
作者: zhupeng888    时间: 2014-12-31 19:20
路过,随便看看。
作者: weidemingwei    时间: 2014-12-31 19:29
电容都拆了??
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-31 20:55
CPU供电滤波电容都查了吗?继续烧机大法吧。
作者: 进化之心    时间: 2014-12-31 21:04
断开后面再测,烧一下试试,遇到过板层短的
作者: 别辞    时间: 2014-12-31 21:31
短路就烧机呀 这还不简单
