标题: 联想V450暗屏 [打印本页]
作者: huazi0117    时间: 2014-12-31 18:02
标题: 联想V450暗屏
今天接到一台V450独立显卡,屏一会亮一会不亮, 屏不亮是。上面还有字,说明屏LED灯不亮了,查屏接口,有19V主供电,INVT_PWM和DAC_BRIG 一会有一会没有, 查线路是从EC过来的 ,在这里我想问下大家 是不是EC坏掉啦 ?
作者: huazi0117    时间: 2014-12-31 20:07
BIOS刷了   EC换了  还是暗屏  求解答
作者: shenke668    时间: 2014-12-31 20:40
换屏,屏线,试一下,不行就详细检查屏开启条件
作者: sf157374218    时间: 2014-12-31 20:44
换块屏试一下,屏街口的供电及数据线电压,屏线有无断线的。
作者: 七色の明日    时间: 2014-12-31 20:46
DISPOFF#有电压么?
作者: 天意wx    时间: 2014-12-31 20:47
可以强制给背光开启试试
作者: 别辞    时间: 2014-12-31 20:54
也可能不是呀,lidsw#有可能,屏显有可能,屏也有可能,这两个信号的上拉也可能。反而ec的可能不太大呀。
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-31 21:35
楼主不妨断开EC到NVT_PWM和DAC_BRIG的线路,测EC侧信号稳定不?或给NVT_PWM和DAC_BRIG外加电压看背光亮不?
作者: 欧BA拉    时间: 2014-12-31 22:49
有的时候电压是多少,是否正常
作者: huazi0117    时间: 2015-1-2 10:49
七色の明日 发表于 2014-12-31 20:46
DISPOFF#有电压么?
有时就亮  没有的时候就不亮了,后来我把屏供电的板子和主板断开  EC发出的开启信号和亮度调节信号也是时有时无
作者: 七色の明日    时间: 2015-1-2 11:42
huazi0117 发表于 2015-1-2 10:49
有时就亮  没有的时候就不亮了,后来我把屏供电的板子和主板断开  EC发出的开启信号和亮度调节信号也是时 ...
直接飞个3.3V
作者: xiaojunhml    时间: 2015-1-2 11:52
多数都是屏的问题
作者: huazi0117    时间: 2015-1-2 12:00
飞了 飞过去还是那样,时亮时不亮
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-1-2 12:24
改成LCD的吧?
作者: wangmingqi    时间: 2015-1-2 12:49
这个信号没有上拉吗  直接连接EC吗
作者: huazi0117    时间: 2015-1-2 12:51
wangmingqi 发表于 2015-1-2 12:49
这个信号没有上拉吗  直接连接EC吗
是的
  没有上啦  直接到EC
作者: wangmingqi    时间: 2015-1-2 12:54
  那查一下电压没有的和有的时候  EC分别的工作条件
作者: huazi0117    时间: 2015-1-2 13:02
飞了个3.3到控制和开启的脚上,屏不暗了,这样说的话是不是高压板有问题啦?
作者: 艾肖肖    时间: 2015-1-2 13:27
  EC怀掉了,换个ec
作者: huazi0117    时间: 2015-1-2 13:35
艾肖肖 发表于 2015-1-2 13:27
EC怀掉了,换个ec
EC换过了  还是那样
