标题: BENQ Q7T4电源接口定义谁知道 [打印本页]
作者: 喜欢风吹的感觉    时间: 2014-12-31 17:52
急需知道CN701接口定义
作者: 电锤    时间: 2014-12-31 18:07
看电路就能看出来,还需要问
作者: 喜欢风吹的感觉    时间: 2014-12-31 18:21
电锤 发表于 2014-12-31 18:07
看电路就能看出来,还需要问
我这不是看不好吗
作者: 电锤    时间: 2014-12-31 18:24
喜欢风吹的感觉 发表于 2014-12-31 18:21
我这不是看不好吗
那也应该给印刷板那面给别人看啊,看这边什么都看不出来
作者: 喜欢风吹的感觉    时间: 2014-12-31 18:35
哦,不好意思啊,麻烦帮看看
作者: 喜欢风吹的感觉    时间: 2014-12-31 19:02
上图了,麻烦给看看,谢谢
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-31 19:02
CN701接口总共就六根针脚,供电最少需要三根,背光开启一根,还剩两根了,较好判断。
作者: 喜欢风吹的感觉    时间: 2014-12-31 19:03
麻烦看看,已经上图了
作者: 541872190    时间: 2014-12-31 19:09
喜欢风吹的感觉 发表于 2014-12-31 18:35
哦,不好意思啊,麻烦帮看看
1   2脚ON /OFF 或者ADJ (这个接反不要紧可以看得出来)3456脚GND 地脚 7脚8脚应该是12V从双二极管直接出来的  9  10脚应该是5V 反正  7   8脚 这两只脚 测一下就知道几V了    9   10脚也测一下是多少V的就OK 了  11   12悬空不要的 也不影响   重要的就是 7、8脚和9  10这两组要测一下 不然5V的弄到12V的就烧东西了  至于1 脚  2脚 这个 图片看不清楚 但是我说了 接错了不要紧  你要是开启脚和调节脚搞错了 只会不正常的显示 因为开启脚接错了屏会先白屏 而且在跳 发现会跳后对调一下就可以了
作者: 喜欢风吹的感觉    时间: 2014-12-31 19:12
541872190 发表于 2014-12-31 19:09
1   2脚ON /OFF 或者ADJ (这个接反不要紧可以看得出来)3456脚GND 地脚 7脚8脚应该是12V从双二极管直接 ...
谢谢了,非常感谢
作者: 喜欢风吹的感觉    时间: 2014-12-31 19:14
7.9.10是通的,{:3_48:}
作者: 541872190    时间: 2014-12-31 19:16
喜欢风吹的感觉 发表于 2014-12-31 19:14
7.9.10是通的,
看图片不好看出来是通的 如果是7 9 10 是通的话 那就是5V的   8脚12V
作者: 喜欢风吹的感觉    时间: 2014-12-31 19:21
嗯,谢谢
作者: zhangxunhai    时间: 2014-12-31 19:30
就那几根线,量一量也知道了
作者: llyx    时间: 2014-12-31 19:45
CN701接口定义
作者: 电锤    时间: 2015-1-2 17:07
楼上的对的,但是电压是不是3.3 和5v那就量一下原来的电源板就知道了
