标题: m4n68t 不开机 开机针短路。 [打印本页]
作者: 会员464775    时间: 2014-12-31 17:35
M4N68T     上电不开机   示波器量开机针电压不够且一直闪      打对滴阻值接地       打开M4N68T  LE V2图纸差不多    查到几个点   发现电池旁边一个电容短路   换上OK
M4N68T-MLEV2点位图.rar
52.29 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 会员464775    时间: 2014-12-31 17:37
这个文件要用另外一个点位图打开   要的可以Q我
作者: 会员464775    时间: 2014-12-31 17:38
太大了  所以没有上传
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-12-31 18:51
我有块这个板,放久了偶尔会不跑码,能开机就一直正常,刚换了BIOS旁的822,不知道有没有效果,测试的时间太长了
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-31 19:07
楼主是怎么查出电容短路的,烧机法吧!
作者: dskfie    时间: 2015-1-1 00:52
淘气宝 发表于 2014-12-31 19:07
楼主是怎么查出电容短路的,烧机法吧!
跑线啊,这个电容一般离开机针不远,还蛮好跑的
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-2 18:40
电容短路相对好查一些,是电容把开机针拉低了
