标题: 小修DELL m421r [打印本页]
作者: 一个。 时间: 2014-12-31 16:46
标题: 小修DELL m421r
DELL DAOR0AMB6D0 故障现象没有3V5V
待机芯片51125A 测量 16 19V 3 3.3 1 6 没有电压 查信号 1脚受3.3v_EN2 6脚受ALW_ON控制
PQ23 +3.3v_on2 脚G级3.3v 5脚为低了 3脚还是没有电压 正常的话3脚应该为1左右 (它是有51125a内部上啦的)
这个本本待机没有5V的 开机之后ALW_ON才为高电压
断定51125A坏 换上一个51123电压没有出来(谁知他不通用看PDF是一样的 还是我没有看懂啊 这里走了不少弯路...........)
最后换了一个51125A 故障解决
上电显示 测试OK
DELL DAOR0AMB6D0 MB.pdf
(1.32 MB, 下载次数: 48)
