清华同方超锐T31待机电流00,保护隔离问题
小丘
2008-12-7 18:59
这台笔记本是915GM平台,南桥是82801FBM,I/O是PC97551-VPC,电源芯片是:PS51020,还有个芯片是87381-VBH不知道这个芯片是干嘛用的,测适配器电压已经进了一级保护隔离MOS管,到第第2级保护隔离就过不去了,第2级保护隔离是供给电源芯片PS51020的供电脚没电压,第2级电池的保护隔离管的电压也过不去,测隔离管的控制级电压是18.5V没有拉低,跑了下保护隔离管的控制脚的线路,好像是到87381-VBH这个芯片,后面就找87381-VBH这个芯片的共电,找来找去就是没有找到这个芯片的供电,因为这个芯片不工作就不能去控制保护隔离电路,不知道跑的线路对不对,大家给点建议
小丘
2008-12-7 21:39
附上87381电路图
附上87381电路图
PC87382_www.ic37.com.rar
2008-12-7 21:39 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
302.22 KB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
本本波
2008-12-7 22:27
跳过去看看 有些这样的机器跳过去可以开机的 但TOSHIBA SONY就不行 IBM可以 联想也可以的我记得 跳过410的
小丘
2008-12-7 22:38
410是什么啊,是隔离MOS管吗,可是有3个隔离MOS管不通啊,一个是电源芯片供电的,还有两个给电池充电的吧,总不可能三个都跳过吧
学者小李
2008-12-7 23:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小丘
2008-12-8 09:03
保护隔离管已经换了还是一样
小丘
2008-12-8 12:27
直接短路过去好了,待机0.05A正常,3M和5M都出来了,就是不触发,测南桥和I/O的晶振都有波形,有个疑问是不是I/O管保护隔离管的导通啊,会不会是I/O坏了呢?
维修无知
2008-12-8 14:26
应该是保护隔离电路没工作!!!!!!
小丘
2008-12-8 22:10
PC97551-VPC的供电是不是就是从电源管理芯片转换来的呢?会不会还有其它地方供电过来呢?
小丘
2008-12-13 22:20
清华同方超锐T31电路板图
电脑主板维修
2008-12-13 23:00
有可能是南桥的问题,
小丘
2008-12-14 15:03
PC97551-VPC换过还是一样
合肥怡飞
2009-4-22 09:49
只要 3m 5m有, IO就应该有供电。
现在遇到电源正常, 电池IO没有供电。
