标题: 三星显示器S24B350FL 屏是M236MWF2 [打印本页]
作者: 吃窝边草的兔子    时间: 2014-12-31 15:58
三星显示器S24B350FL  屏是M236MWF2  可以开关,就是屏不亮,网上没有这种的程序,谁有传一个,谢谢,想问一下,是它引起的么。
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-31 16:09
背光灯亮不亮?
作者: 吃窝边草的兔子    时间: 2014-12-31 16:21
fmhzcj 发表于 2014-12-31 16:09
背光灯亮不亮?
就是,背光不亮,开关可以开可以关
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-31 16:35
那就要检查高压板了。
作者: compums    时间: 2014-12-31 16:37
背光开启信号正常的话,就查背光板
作者: 吃窝边草的兔子    时间: 2014-12-31 16:45
compums 发表于 2014-12-31 16:37
背光开启信号正常的话,就查背光板
背光信号怎么查
作者: compums    时间: 2014-12-31 16:59
到背光板的排线,除了供电,一般剩下的就是开启信号和亮度信号,开启信号应该随指示灯状态变化
作者: 流年似火    时间: 2014-12-31 20:01
屏供电有吗?碰到一个可以开关,就是不亮。后来查到屏线断了一点。
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-31 21:04
开机看驱动板有没有输出高电平给LED背光电路
作者: xiaoyuanlu    时间: 2015-1-3 16:36
谢谢分享学习了
作者: 吃窝边草的兔子    时间: 2015-1-5 14:33
那儿测啊我一至没有找到
作者: 太抠门了    时间: 2015-1-5 14:44
G430 4211P BIOS
作者: cvvivi    时间: 2015-1-5 15:21
开机接主机,确认主机给的信号正常,高亮手电筒紧贴屏面,仅背光问题的话,就能看到图像
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-6 08:09
MCU程序官网应该有的吧
作者: SHIMING    时间: 2015-1-6 11:15
看是不是led高压板问题啊
作者: lw3289    时间: 2015-1-6 18:26
学习!学习!!
作者: 与艰难    时间: 2015-1-7 11:41
刷一下程序
