查看: 6067|回复: 45
[维修经验]
昂达N73PV,不上电检修 找到问题未修复, 人生第二板,求围观,求加精
发表于 2014-12-31 15:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  人生第二板,再次发帖    有问题尽情喷,
  型号:昂达 N73PV 版号:1.0   故障为:不触发 、不上电
                                  先上图   上完图再说
             NV  单桥     上电时序
              下面是我 个人  维修不上电的时序, 有不对的地方请谅解
    首先测待机  待机在 PCI A 14针 3.3V电压 话不多说了 , 继续上图   有图有真相
有待机电压, 就跟着测开机针, 看开机针上有没3.3V或者5V电压
     继续上图
        根据      NV  上电时序  短接开机针  开机针就会 给IO 一个高低高的PERGD-S B 信号, 当IO收到这个PWRGD-SB 高低高信号 IO就会 给南桥发出pwrbtn 这个信号这个信号是高低高的  【前提是IO工作条件满足的条件下】 这个IO 是华邦 W83627DHG  因为拍了看清  就不上图了 , 上个引脚定义
    根据上图引脚定义    直接测pwrbtn 第67个引脚 看有没有向南桥发出perbtn 这个信号       不多说了 直接上图
    上图 有高低高跳变 说明 IO  已经发出了pwrbtn  这个信号  给南桥    根据NV单桥  时序   当南桥 收到这个信号 南桥就会内存发出SLP-S5# 开启内存供电  【信号电压不清楚没测过以前也没测过】  内存收到这个信号 就会返回给南桥一个 MEM-LVD   内存电压好信号【信号电压没测过不清楚以前没测过】               上面那一步维修的时候 没有测    没有图  请谅解  【是朋友提醒才知道的 】 不好意思咯
              南桥收到了这个信号    南桥就会返回 给IO一个 持续高电平 【3.3V】SLP-S#  这个信号  IO收到SLP-S#这个持续高电平 之后就会把PSON这个引脚接地    因为没测内存有没有收到南桥发给内存的SLP-S5#这个信号 内存又有没返回 南桥 MEM-LVD这个信号 【所以现在只能当有着两个信号了吧】  收到这两个信号了    有没返回给IO 根据上面引脚定义 在IO 73 脚,就测IO 73短接开机针后 是不是一个持续的3.3V    上图再说
  上图  只能看到电压 不能 看到 测的那个位置   是因为我一个人 又要测 又要 短接  开机针  又要拍照     不好弄就只能看到电压了   各位维客  不好意思 了 ,   我们看到南桥没有返回一个持续高点平的SLP-S#    因为这是NV单桥 RTC  是不参与触发的  所以 此时我们就要  查南桥的 三大 待机条件  :VCC 实时时钟晶振是起振  RSM RST   这三个 待机条件  这些在哪测呢?       VCC  在我测A14 的时候已经测了   ,再测一次看看吧   上图
      有 VCC   继续测其他待机条件
   测 实时时钟晶振是否起振     因为我还是菜鸟  买不起波波  只有用万能表测压差了 , 我们都知道 测晶振 是否起振 肯定要用 神器 示波器   万能表测电压 就算有电压也不一定起振   , 没办法 谁叫我命苦呢?   不提了 直接上图
      右脚电压1.49   V   左脚电压1.34V
   有 0.5V 左右的压差  应该起振了吧,  不管了  继续 测其他条件
    RSMRST    这个是IO的待机条件  在IO的 75角 3.3V的   应该满足了,  还是测测吧, 谁叫我还是菜鸟    继续上图
  南桥的待机条件  都有 ,为什么南桥 不返回SLP-S#这个持续高电平呢?【也许是因为没内存电压好信号现在也没发测了就算有吧】 NV 桥 容易形成空焊  虚焊    压桥无果  ,唯一解释桥坏了,   桥坏 就不修了 ,   没修的价值,
检查出问题, 此板维修到此结束,    发帖不易,  大哥些 有分就留下吧 ,给我点鼓励
参与人数 11下载分 +36 收起 理由
罗帅 + 3 思路清晰,值得学习
逍遥枷锁 + 3 很给力!
lqxok + 3 赞一个!
穿越星际 + 1 很给力!
z597661762 + 5 淡定
20090101 + 5 应该加焊桥看一下,再告诉给我们结果.
我尼玛 + 1
neco + 5 很给力!
迅维小张 + 8 发帖必须捧场,继续努力!
80508393 + 1 淡定 这775主板单桥 不上电 在IO直接量到S .
发表于 2015-1-1 22:52:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你好,你说的内存SLP-S53#是到内存芯片吗
SLP-S5#这个信号在主板待机时候是开启内存供电的。  详情 回复 发表于 2015-1-2 10:00
发表于 2014-12-31 15:37:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主 辛苦了。 给我们小小白 分享经验,     很好,希望楼主再次努力, 加油  加油
发表于 2014-12-31 15:37:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不修修看??不加焊看看?
压桥无果, 不加焊了 , 判断桥坏  详情 回复 发表于 2014-12-31 15:40
发表于 2014-12-31 15:40:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-12-31 15:37
不修修看??不加焊看看?
压桥无果,   不加焊了 , 判断桥坏
发表于 2014-12-31 15:51:21 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
AMD的似乎先出内存供电,再出S3,兄弟,你查内存供电吧
他是AMD平台 NV芯片组 时序你跟芯片组来的 不是根据平台来的  详情 回复 发表于 2014-12-31 19:10
不触发 , 内存有电?  详情 回复 发表于 2014-12-31 15:55
发表于 2014-12-31 15:55:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不触发 , 内存有电?
理论上是先有内存供电 才上电的, S5 开内存 S3 上电 NV多一个MEM_VLD 内存供电好信号 不过MEM-VLD 一般有S5直接上啦 ,好像只有映泰的要内存供电反回MEM_VLD  详情 回复 发表于 2014-12-31 20:46
发表于 2014-12-31 16:14:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昂达的单桥板,在维修中,桥坏占60/100以上,没修头,换桥,取下芯片,桥上不掉点。可板上掉点多得很。
发表于 2014-12-31 16:29:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了,LZ思路强大
发表于 2014-12-31 16:56:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
NV单桥25M也要起振吧
好像是吧,我忘记了, 25M 不起 振 会引起不触发? 我 忽略了,  详情 回复 发表于 2014-12-31 17:04
发表于 2014-12-31 17:04:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
xw272021261 发表于 2014-12-31 16:56
NV单桥25M也要起振吧
发表于 2014-12-31 17:14:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
强制加电  试试
要的不是结果,而是过程, 强加电又有什么作用呢?  详情 回复 发表于 2014-12-31 17:19
发表于 2014-12-31 17:19:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2014-12-31 17:28:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
要是我的话,一定换桥,看看到底是不是他的问题
找不到 同型号的 , 料板 里面没有这个型号的 有就搞搞吧, 换桥太麻烦了, 以前换了 , 现在都不想搞桥了  详情 回复 发表于 2014-12-31 17:36
发表于 2014-12-31 17:28:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
在桥硅片上涂点焊锡膏用烙铁加热一会儿,没准儿能亮呢!我们这样弄好过!
能亮? 你在逗我吧。。。。。  详情 回复 发表于 2014-12-31 19:05
发表于 2014-12-31 17:36:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2014-12-31 17:45:30 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
展示的很棒,有机会换桥换了试试,验证一下。
发表于 2014-12-31 18:14:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
虽然你是菜鸟  起码比我会多了
发表于 2014-12-31 19:05:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能亮? 你在逗我吧。。。。。
试试呀,没有做不到只有想不到!有的桥不是外开是核心内开!  详情 回复 发表于 2015-1-1 09:31
发表于 2014-12-31 19:10:07 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
应该加焊桥看一下,再告诉给我们结果.
压桥没效果,加焊应该没什么用 , 下次遇见NV的桥 桥问题绝对加焊  详情 回复 发表于 2014-12-31 19:45
发表于 2014-12-31 19:10:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哦,我以为AMD的都这样呢,那么这情况估计桥坏的可能性大,问下,哪个芯片组是先出内存电压,后上电的,谢谢,  详情 回复 发表于 2015-1-3 12:43
