标题: 戴尔n4050USB不能用 [打印本页]
作者: xiechanghao    时间: 2014-12-31 15:19
标题: 戴尔n4050USB不能用
主板上的USB不能用但有电压没数据出来    把他接在其他的只可以用2个一共就3个   客户来是修主板上的其他俩个是排线的   把主板飞在排线上     排线只可以用一个主板可以用排线上就有一个不能用
作者: LEIFANG    时间: 2014-12-31 15:33
没太看明白说的什么,  USB是2.0的还是3.0的,  要是3.0的话  看看是不是驱动的问题。  不行的话就详细查电路吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-31 15:45
先装官方驱动  不行的话 测下U口供电  和对地值
作者: 爱科技    时间: 2014-12-31 15:49
换南桥试试
作者: 神轮回    时间: 2014-12-31 16:14
基本都是南桥通病
作者: xiechanghao    时间: 2014-12-31 16:14
爱科技 发表于 2014-12-31 15:49
换南桥试试
可是他有2个能用呀?不能用的有电压   但是不能用的正负同 但是有阻值
