标题: 联想LXB-F17069HB自动跳菜单,求救 [打印本页]
作者: 散热器专家    时间: 2008-12-7 18:39
联想LXB-F17069HB自动跳菜单,求救。按钮我已经取掉了还是跳。怎么办啊?就是那个文本模式、网页模式、还有个什么模式的菜单。晕死
作者: 王百柏    时间: 2008-12-7 20:04
接按键芯片脚一般对地有一电容,你拿掉试试 。
作者: 长风    时间: 2008-12-8 00:08
开机后拨掉整个按键板.看菜单是否还弹出.如不弹出.更换所有按键就可以了.如还弹出菜单.更换按键支路上所有对地的电容.更换MCU .
作者: 冯晓晓    时间: 2008-12-8 09:50
一般换按键就好了!
作者: 冈萨雷斯    时间: 2008-12-8 10:15
最好把全部按钮都换掉
作者: 少年不戴花。    时间: 2008-12-8 11:37
就是CPU到键控之间的器件有漏电的,所以导致这种问题把
仔细查应该好查的,多用用心LZ
作者: 军人维修    时间: 2009-10-25 14:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 乌头鸟    时间: 2009-10-25 19:00
将所有键全换掉。我也遇到过
作者: 周健华    时间: 2009-10-26 10:16
将所有按键全换掉OK。我也遇到过不下上百次
作者: 军人维修    时间: 2009-10-27 22:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 梁民张建良    时间: 2009-10-29 21:49
通常是连着按键的小电容不良引起,也有按键本身的问题。
作者: 松树    时间: 2009-10-29 22:03
也有MPU不良造成的。
