dell N4110 电源电池不能同时用
sxwuhui3
2014-12-31 14:16
dell N4110 电源电池不能同时用,单用电源可以开机但不亮,刷了EC BIOS,可以开机但还是不亮,解决方法?
句容诚信电脑
2014-12-31 14:26
面积太广 解决办法只能告诉你 按时序修
hyc4280501
2014-12-31 14:42
用电池可以亮,用适配器不亮, 查查不亮时缺什么电压,
徐伟超
2014-12-31 14:53
重点查保护隔离电路
apower
2014-12-31 14:53
查下供电,看下电流,电池电压低,工作条件不一样,
wym523708565
2014-12-31 14:56
不亮的问题就多了,按时序修吧
梦幻诛仙
2014-12-31 15:02
楼主说的第二句话,可以开机但还是不亮,指的是刷完EC BIOS后,电源电池可以同时使用了开机了吗
心心蓝
2014-12-31 15:03
就按单用电源没显示的故障修好先
LEIFANG
2014-12-31 15:07
徐伟超 发表于 2014-12-31 14:53
重点查保护隔离电路
我觉得也是保隔电路的问题 可能性大些
神轮回
2014-12-31 16:20
保隔电路的问题 可能性大些 要是电池不亮看看显卡 电池要亮最好查查电路
luobr1988
2014-12-31 18:57
查充电电路
sxwuhui3
2014-12-31 21:11
已经解决了,还是刷EC BIOS 和桥 BIOS 解决的,论坛的N4120 全套BIOS 刷了就好了。
fengyei
2014-12-31 21:20
楼主 谢谢分享
