标题: 修复H61H2-AM触发断电 [打印本页]
作者: yuan5273    时间: 2014-12-31 12:20
标题: 修复H61H2-AM触发断电
主板型号:H61H2-AM V1.1
故障现象:触发断电 可以再次触发
故障分析:触发断电,可以再次触发。一般为缺少供电遭致
可以在触发断电的瞬间去量供电
1.内存供电1.5V正常
2.桥供电1.05V正常
3.没有总线供电
查总线供电芯片的工作条件
17脚 18脚 16脚供电正常
量到EN没有开启
查开启控制电路
如图
量QN4的C级没电,量QN4的开启为高电平(正常为低电平),量QN5的开启正常。QN5的C级没有被拉到 判断为三极管坏
换三级管后正常
通电都不跑码
听见嘟的一声 感觉亮了 插上显示器后亮机 图
总结:1总线供电的没开启,遭致触发掉电 换三级管后正常
2修好供电后不跑码,有可能是主板不支持诊断卡
附图纸和原BIOS
精英H61H2-AMQ67H2-AMQ65H2-AM rev 1.1.pdf (1.54 MB, 下载次数: 160)
