标题: 求dell2007fpb mcu [打印本页]
作者: 511063254    时间: 2014-12-31 11:56
今天接了一台dell2007fpb  不开机 测有19V电压 无3.3V 5V .看帖子上有人说白胶下的272电阻故障,换之。换完后可以开机了,显示屏幕发黄。自动一下瞬间正常,怀疑MCU故障。那位朋友手头上有这款机子的MCU奉献出来谢谢了MX25L4005AM
作者: dianziweixiu    时间: 2014-12-31 12:40
没有修这样修过    修好了 告之一声
作者: 晃悠悠    时间: 2014-12-31 13:10
驱动板上有24C系列的芯片没,有的话直接从料板上拆下换上
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-31 15:58
网上搜索不到的话,只能上淘宝购买啦!
作者: 511063254    时间: 2015-1-2 13:19
哎  24C02有两组都换了 找了个24C02清空换了故障依旧 淘宝上没有 悲剧
作者: 826399453    时间: 2015-1-2 14:19
在菜单里找恢复出厂设置试试呢!
作者: 511063254    时间: 2015-1-2 14:57
恢复了还是老样子  看来一定要刷数据了
作者: daijiandong    时间: 2015-1-5 13:09
T 宝都没有, 估计有些麻烦了
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-1-5 15:22
看下这个是不是你想要的 。
戴尔2007FPB(4H.L2J01.A06)(TW9906 FLI5961)(LM201U06 SL L1).rar
170.42 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 511063254    时间: 2015-1-7 13:54
感谢楼上哥们 刷了不行还是老样子 我在淘宝上也买了个刷了 故障也一样 估计不是BLOS问题  放弃维修
