现在两片仁宝主板接硬盘卡LOG ,不接硬盘正常进PE
郑善洋
2014-12-31 11:11
CQ40 la-4101p 集显 接上硬盘进BIOS就卡的半死。卡LOG
asus k45vd LA-8224p 接上硬盘卡LOG
不接硬盘正常进PE
两台接光驱口也一样。说明跟接口没关系。硬盘供电5V 3.3V 都正常。供电电容也换 。桥也换过了。
SATA时钟0.39V 对地也正常。
奇葩的是,不同客户,不同机子,居然整一样的问题给我。可以去买彩了啊。谁能解释一下啊 BIOS刷过了忘记说了
liu3836zp1
2014-12-31 11:17
换硬盘 刷BIOS 试试
句容诚信电脑
2014-12-31 11:17
BIOS错误 也卡LOGO的 这种情况先刷BIOS啊 怎么干桥了呢
郑善洋
2014-12-31 11:24
BIOS刷过了。
shenke668
2014-12-31 20:36
能进BIOS设置不,能的话看看硬盘工作模式,不能的话还是要检查外设
liugang122
2014-12-31 20:57
怎么没换硬盘呢?我
进化之心
2014-12-31 21:06
接口的耦合电容也换了,拆料板同位置的电容试一下
战天斗地
2014-12-31 21:12
硬盘供电是否还有其它电压?
482425
2014-12-31 21:14
换测试硬盘,然后看BIOS 设置 恢复BIOS出厂 看看
淘气宝
2014-12-31 21:42
刷BIOS,换硬盘,换CPU,换内存,查供电。
wbx123456
2014-12-31 22:06
加焊南桥 试试吧 有惊喜!
太极谢
2014-12-31 22:10
爱尔思坛
2014-12-31 22:23
首先在操作上应正确!CMOS里将第一启动设置成硬盘;从硬盘起动时不要插U盘试试。
