标题: ACER4252G 有时认硬盘有时不认 [打印本页]
作者: 笔记本小白    时间: 2014-12-31 10:40
接到一台acer 4752G 版号:JE40 HR MB 10267-4进水的 不触发 南桥烧了 CPU烧了 内存烧了 这些都换新的了 ,换过后机器亮机就是有时认有时不认硬盘,我以为南桥性能不好就又换了一个可是涛声依旧啊 ,接下来怎么查各位大神给点思路 感谢。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-31 10:47
从硬盘接口的工作条件开始查起  还有南桥SATA模块的工作条件
作者: snday    时间: 2014-12-31 10:56
硬盘接口的几个电容,看看漏电了没
作者: 笔记本小白    时间: 2015-1-3 14:12
所有的条件查了都正常 包括南桥模块。
作者: 鹰飞长空    时间: 2015-1-5 10:46
检查下硬盘的工作条件
作者: lihangu    时间: 2015-1-5 11:09
有没有哪里发 霉的要断不断 的点
作者: kecheng    时间: 2015-1-5 11:22
南桥空焊了
作者: 十年后    时间: 2015-1-5 13:56
换个接口,,
作者: weidemingwei    时间: 2015-1-5 14:05
供电还有数据电容
作者: weidemingwei    时间: 2015-1-5 14:06
供电还有数据电容
作者: 启蒙扬天    时间: 2015-1-5 14:08
南桥 空焊
