标题: 华硕P8H61-M LX2开机掉电问题一例, 还不完美 [打印本页]
作者: 吾本峰狂 时间: 2014-12-31 10:23
华硕P8H61-M LX2开机瞬间掉电, 按正常思路应该是主板短路了, 拔小4针, 还是同样故障, 测各个供电阻值,基本正常, 开机瞬间测各个供电,好像都出来了, 一时没有思路, 找了论坛相当帖子, 好像都在说查短路问题,后来查一个贴子,关于南桥THERMTRIP#信号为低时,也会掉电, 于是打开图纸,
如图,很明显THERMTRIP# 低电平了, 把PQ61拆掉了,THERMTRIP# 有1V了, 能正常开机跑码了,初步怀疑是UPU18这个芯片有问题,应该是温控芯片, 1脚始终为5V拉高, 没有芯片换, 拆了PQ61估计CPU温度高也不会保护了. 点位图在附件, 有分的给点下载分——因为温控芯片直接掉电,在笔记本维修中很常见,台式主板碰到不多,往往是短路和缺少供电,换一个思路,希望对同行有帮助。
P8H61-MLX2.zip
(1.86 MB, 下载次数: 134)
