ACER 4733 开机短路 ?
濮阳张丰臣
2014-12-31 10:05
ACER 4733 开机短路 ?
一台ACER 4733 开机电流跑到0.5多就跳表,电流表短路指示灯闪红色,测量发现1.5V 1.05V 没有出来,断开1.05V 电感,开机就不短路了,直接烧1.05v 发现北桥发热,去掉北桥,焊好电感,还是短路,不知道怎么办了 ……
句容诚信电脑
2014-12-31 10:11
继续烧啊 输出的滤波电容看看 不会CPU也挂了吧
stone55231
2014-12-31 10:19
这只可能是后级短路啊,查吧
濮阳张丰臣
2014-12-31 14:56
CPU 取下来了 没问题
濮阳张丰臣
2014-12-31 14:56
stone55231 发表于 2014-12-31 10:19
这只可能是后级短路啊,查吧
断开1.05V 电感 后继都能正常输出,不短路
zhufu7685
2014-12-31 15:20
拆1.05去的地方 一个一个试试呗
