标题: 看了黄鑫船的帖子我睡不着! [打印本页]
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-30 23:42
标题: 看了黄鑫船的帖子我睡不着!
他说查了CE的条件如SUSWARN#  VDD\VCC  休眠信号  VCC_POR#  bios  ACIN 。。。。等等,但第一个我不明白是什么意思?
SUSWARN#这个信号到底是什么,有什么用啊》?
看黄鑫船和月饼的帖子,每次我都准备好笔记本,边看边记,收益良多。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-12-30 23:48
在网上可以使用搜索呀
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-30 23:51
http://www.chinafix.com/thread-580602-1-1.html 这个帖子应该对你有帮助
作者: liuatoo7    时间: 2014-12-30 23:51
SUSWARN#/SUSACK# 是 PCH 和 EC 直接的交 互信号当 PCH 要进入 DEEPSLEEP 状态时, 先拉低 SUSWARN#信号通知 EC, 收到 SU SWARN#为低后, EC 做一些进入 DS 的准备工作, (比如关闭 PLATFORM 和 M INIPCI 的 3.3V 供电或 USB 的 5V AL AL)完成 后 EC 将 SU SACK#拉低通知 PCH 可以进入 DS 状态了, 然后 PCH 才会拉低 SLP_SUS#关掉自己的 3.3V_SUS 和 5VREF_SUS,如果不需要 EC 准备可以直接将 SUSACK#连接到 SUSWARN#信号
作者: liuatoo7    时间: 2014-12-30 23:56
Intel的DS下关闭Suspend Well Power的功能的机理是,通过SLP_SUS#来使能,PCH发出SUSWARN#信号(警告信号)给EC,通知EC系统将进入深度睡眠,EC获得PCH进入深度睡眠的通知后,做些准备工作,然后回馈给PCH一个SUSACK#告诉PCH你可以进入深度睡眠我EC已经准备好了,这时PCH拉低SLP_SUS#,即使之有效,关闭PCH的Suspend Well Power,从而进入深度睡眠并达到普通睡眠不能实现的省电效果。
SUSWARN#  :  Suspend Warn  挂起电关闭警告信号
SUSACK#: Suspend Acknowledgement   挂起电将要关闭的告知收到信号。
作者: dax2011    时间: 2014-12-31 08:49
这个信号真不知道,这些英文单词真有点难记。太多信号点了
作者: 月饼    时间: 2014-12-31 08:56
楼上回答的已经很完整了。我就不来搀和了
INTEL 7系列芯片组中有对这2个信号的解释,不过全是英文,难懂。
作者: IT精JinmT    时间: 2014-12-31 09:01
用 灵格斯翻译撒
作者: 七色の明日    时间: 2014-12-31 09:46
饼哥都说楼上很清楚了,你就仔细看看吧,楼主有严重的失眠和强迫症,这得治
作者: 七色の明日    时间: 2014-12-31 09:52
以后看到什么帖子,不明白的,尤其是版主的帖子,你在下面回复,他们肯定会给你解答的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-31 09:54
这你都知道啊  超超
作者: windlovetao    时间: 2014-12-31 09:59
表示比较高深,光字母就看的头大了
作者: 七色の明日    时间: 2014-12-31 10:08
句容诚信电脑 发表于 2014-12-31 09:54
这你都知道啊  超超
因为我知道,迅维论坛的版主都是雷锋
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-31 10:09
七色の明日 发表于 2014-12-31 10:08
因为我知道,迅维论坛的版主都是雷锋
你回复我一条 看我回不回你    理都不理你
作者: 七色の明日    时间: 2014-12-31 11:25
句容诚信电脑 发表于 2014-12-31 10:09
你回复我一条 看我回不回你    理都不理你
我说的版主是除了你之外的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-31 11:31
七色の明日 发表于 2014-12-31 11:25
我说的版主是除了你之外的
哦 好吧  败了 你胜了  你可以去裸奔庆祝了  哈哈
作者: 七色の明日    时间: 2014-12-31 11:42
你看看你,连衣服都输没了,这大冬天的,没衣服穿冷不?
作者: 凌宇维修    时间: 2014-12-31 11:46
慢慢查慢慢记,时间长了就记住了。
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-31 12:34
谢谢您的提点
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-31 12:38
IT精JinmT 发表于 2014-12-31 09:01
用 灵格斯翻译撒
呵呵一直在用,可惜有些用了也看不明白
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-31 12:41
呵呵,明白了
作者: microhl88    时间: 2022-5-5 23:02
搞懂了这些枯燥乏味的技术名词,离大咖的路就不远了
