标题: 两片SONY MBX-269掉电维修 [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2014-12-30 22:07
                        两片SONY  MBX-269掉电维修
裸板,板号:MBX-269  广达代工:DA0HK5MB6F0
两片一样的板,故障现象不一样:
第一片比较简单,故障现象:触发后电流上到0.852左右反复掉电重启,没亮机。在掉电之前没了CPU供电正常过,然后顺手测了一下内存SMBUS波形,发现已经读内存了(忘记拍图片了),拔掉内存后,电流上到0.7几不掉电,说明这种掉电属于跑码中掉电,严重怀疑BIOS问题,果断刷完BIOS后,恢复正常。
第二片故障现象:触发后电流上到0.6几瞬间掉电,掉电后还能反复再触发(从这里可以看出,应该不是保护性掉电),示波器测得CPU供电也瞬间出来过,再用示波器抓了一下内存的复位,发现内存复也掉(当然这是随手瞎测的,没有测试依据)
1、接下来顺着内存复位信号一直往下查,内存的复位是CPU收到DRAMPWROK之后发出的,示波器双通道对比DRAMPWROK和内存复位,发现DRAMPWROK先掉,如下图:
2、既是DRAMPWROK先掉,那跟桥的条件肯定脱不了干系,接下来再查桥的条件,测完桥的所有供电之后,再对比了一下桥的PWROK\APWROK与DRAMPWROK,发现它们是同时掉下去的,如下图:
3、桥的PWROK和APWROK都是EC发出的PCH_PWROK_EC,如下图:
EC发出PCH_PWROK_EC的条件是EC要收到ALL_SYS_PWRGD,如下图:
直接用示波器对比PCH_PWROK_EC与ALL_SYS_PWRGD信号,发现还是PCH_PWROK_EC先掉,如下图:
4、从上面波形来看,确实是EC发出的PCH_PWROK_EC信号先掉,造成整机掉电,EC有很大的嫌疑,是不是可以换EC了呢?接下来排查EC的所有条件,如果EC条件正常,再换EC也不迟,把EC的(VCC\AVCC\VDD)、VCC_POR#、VREF、SUSWARN#、ACIN、BIOS、休眠信号………等全部扫荡一遍,结果没发现异常。果断更换EC,故障修复,在屏接口37、38脚抓了一下EDID信号(见下图),正常了。说明插上屏就可以亮机了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-30 22:17
我多么想用示波器修板啊  可是看到老板店里的示波器  就不想动   在实地老师教会了我普源示波器  就只想用普源的   待明年买 了示波器  再好好抓抓波   实地示波器考试  俺可是一次性过的  现在估计都不会调了  悲催   看见黄老师抓波  那完美的波形  好想自己也抓抓  。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 黄鑫船    时间: 2014-12-30 22:38
句容诚信电脑 发表于 2014-12-30 22:17
我多么想用示波器修板啊  可是看到老板店里的示波器  就不想动   在实地老师教会了我普源示波器  就只想用 ...
你老板店里的示波器你怎么不用呢?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-30 22:47
黄鑫船 发表于 2014-12-30 22:38
你老板店里的示波器你怎么不用呢?
一是  杂牌子的 不会设置   也不想研究那个  以后也不打算买 那个   二是 他的示波器  测电压 不像实地的是 带波形的   他的那个测电压   就是直接一条横线上升到几格     如果是掉电的话 或者是滤波不良的话 看不出供电出来了多久掉下去     总之就是特别不想用    用他的示波器抓BIOS的波形  跟学校的波形图片对比  不一样  也不知道是设置问题  还是那示波器就是那样  老板说  只要有波形就行  我也懒管研究了 以后买 了示波器 再好好抓一抓
作者: 月饼    时间: 2014-12-30 22:53
句容诚信电脑 发表于 2014-12-30 22:47
一是  杂牌子的 不会设置   也不想研究那个  以后也不打算买 那个   二是 他的示波器  测电压 不像实地的 ...
模拟的吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-30 22:55
月饼 发表于 2014-12-30 22:53
模拟的吗?
不是模拟的  也是数字的
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-30 22:55
跑码中掉电,BIOS有问题;用示波器抓掉电,得心应手。
作者: hyy    时间: 2014-12-30 22:56
应该没有人用模拟的了吧
作者: -龟仙人-    时间: 2014-12-30 23:14
内存复位信号是一个切入点啊 原来EC条件正常也会引起掉电啊  学习了!
作者: shaobing    时间: 2014-12-30 23:19
我买的顾伟的,卖机器人推荐的,也是不会用,全英文的,不会调试
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2014-12-30 23:29
我也多么想学习示波器呀  可是店里没有   看你们修笔记本老是用示波器  都不知道要怎么样用
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-30 23:37
SUSWARN#请问老师们这个是什么信号啊?
作者: 维修公司    时间: 2014-12-30 23:43
维修中使用示波器,快捷又方便
作者: 月饼    时间: 2014-12-31 07:51
pwrok才是切入点
楼主绕圈了。
作者: 月饼    时间: 2014-12-31 07:52
深度休眠的一个应答信号。
作者: 先锋家电维修    时间: 2014-12-31 08:14
楼主示波器用得不错,有图纸就更好了
作者: 本本学徒    时间: 2014-12-31 08:58
求助 应该是内存复位先掉  怎么去查PCH 的DRAMPWROK
不知道我标的对不对 呵呵 请黄老师指教
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-12-31 09:06
现在的本本也来也不好修 准备买示波器
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2014-12-31 09:45
楼主  我也碰到一块 MBX-268 HK6  和你的问题几乎一样的,开机都可以进系统了 估计1-2分钟掉电,但再开开机画面维持不到一分钟掉电,PCH_PWROK_EC 先掉与ALL_SYS_PWRGD对比,查EC工作条件正常,EC换了2个同样的,请给予我能量吧,无思路了。。刷了几个排除BIOS了。多谢!
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2014-12-31 09:46
jiaoxiangyang21 发表于 2014-12-31 09:45
楼主  我也碰到一块 MBX-268 HK6  和你的问题几乎一样的,开机都可以进系统了 估计1-2分钟掉电,但再开开机 ...
跟 S3  RSMRST 温控 对比都是PCH_PWROK_EC 先掉
作者: 小白学徙    时间: 2014-12-31 09:59
示波器要什么的才好?数字的?
作者: 修行来了    时间: 2014-12-31 11:01
什么时候我也能到这水平啊!!
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2014-12-31 11:04
楼主实力强悍
作者: youyongwu    时间: 2014-12-31 11:06
值得学习,掉电是不好弄
作者: 黄鑫船    时间: 2014-12-31 11:14
本本学徒 发表于 2014-12-31 08:58
求助 应该是内存复位先掉  怎么去查PCH 的DRAMPWROK  不知道我标的对不对 呵呵 请黄老师指教
你标错了
作者: 黄鑫船    时间: 2014-12-31 11:16
查一下类似于“ALERT#”这样的信号
作者: 本本学徒    时间: 2014-12-31 11:26
黄鑫船 发表于 2014-12-31 11:14
你标错了
请黄老师标准以下 呵呵
作者: 黄鑫船    时间: 2014-12-31 11:36
小白学徙 发表于 2014-12-31 09:59
示波器要什么的才好?数字的?
买个数字示器、100M以上的就差不多了。
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2014-12-31 11:42
黄鑫船 发表于 2014-12-31 11:16
查一下类似于“ALERT#”这样的信号
是串行总线这块吗?感谢。 除了这些 还有哪些能导致PCH_PWROK_EC 瞬间掉呢
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2014-12-31 11:47
查一下类似于“ALERT#”这样的信号
又可以开机  修这样的板子真郁闷  第一次开的时间长点 2-3分   掉电之后 一分钟之内就掉,也就是说冷却后 时间长点,难道是什么元件性能不稳定, EC  PCH 都换过了,前面的路一片渺茫呀
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-31 11:52
掉电 没有示波器 也是真不好修 我这就没有示波器 烦
作者: 不懂调调    时间: 2014-12-31 12:39
不错的经验  学习了  感谢黄老师的无私奉献
作者: zhu568849139    时间: 2014-12-31 14:12
还没用过示波器、在那边放着吃灰尘
作者: hsgg    时间: 2014-12-31 14:23
这手法这技术逆天了
作者: zz1500    时间: 2014-12-31 14:27
示波器用的好
作者: huangyong    时间: 2014-12-31 14:32
这波形抓的完美啊,可惜我们店里的没有第儿跟线,抓不了双通道
作者: zz1500    时间: 2014-12-31 14:44
PCH_PWROK_EC 先掉,查的是谁先
作者: 余乐乐    时间: 2014-12-31 17:49
这个波形抓的漂亮
作者: 81131379    时间: 2015-1-1 08:41
楼主思路明确。。谢谢分享。。。
作者: 浪迹A天涯    时间: 2015-1-1 09:47
前几天我遇到一台sonymbx-240的富士康代工的,开机后1分钟风扇狂转掉电,没有图纸,找不到温控芯片直接换版了
作者: 被禁止访问    时间: 2015-1-1 14:05
我手上有块主板,跟楼主第一块板一样的故障,不插内存不掉电。明天刷BIOS试试
作者: hackxiaoyao    时间: 2015-1-1 14:05
波波修机器就是简单快洁什么时候也弄一台来试试~~~~
作者: 529305516    时间: 2015-1-1 14:58
黄老师威武啊。。。这个帖子很受用。。。{:2_37:}
作者: dayedebao    时间: 2015-1-1 15:03
掉电又有好方法法了
作者: 529305516    时间: 2015-1-1 15:05
第一次听到从内存复位入手,内存复位的英文名称是什么啊?大神、、、、
作者: qq308728322    时间: 2015-1-1 15:53
老师的示波器怎么调的
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-1-1 16:40
楼主真强  膜拜。。
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-1-1 16:41
看楼主的示波器用的真好   真想去学下示波器
作者: 小情绪-。    时间: 2015-1-1 16:48
版主厉害 老是遇到这问题 不知道怎么弄  现在终于解决了
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-1-1 18:57
遇到过这个板子  有时能开机有时不能开机   好像充电附近一个电容漏电
作者: 简简工作室    时间: 2015-1-2 09:12
示波器  掉电修起来很清晰
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-1-2 09:18
黄老师 啥时候给我们讲示波器啊
作者: ehuangjun138    时间: 2015-1-2 09:33
这机子是好像没图纸的
作者: 中中维客    时间: 2015-1-2 11:01
楼主厉害  给赞一个
作者: 风清云    时间: 2015-1-2 12:54
黄版主出手果然不同凡响啊,三下五除二就修好了掉电,厉害
作者: likk    时间: 2015-1-2 17:22
同学谢谢共享
作者: mkk    时间: 2015-1-2 17:51
怎么扑捉双信号。可以说说吗?我的是优利德UT2102CE
作者: xxjc1991    时间: 2015-1-2 18:34
会用示波器修板就是牛逼
作者: eerrttyy1    时间: 2015-1-2 18:44
现在修笔记本主板 没示波器修起来还真的很多问题修不了
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-1-2 22:44
模拟的吗?
就是啊  那种示波器好老的样子   测出来没有波形
作者: 火星上的来客    时间: 2015-1-3 10:22
看了黄老师这么经典教学贴!又受教了!
作者: 侯新根    时间: 2015-1-3 12:05
学习了!感谢黄老师的经验分享之精华贴呀!
作者: kangxiuwen123    时间: 2015-1-3 15:13
有mbx-276的图吗,老大
作者: 315807346    时间: 2015-1-3 16:21
双通道对比是怎么调的
作者: nbv98700    时间: 2015-1-3 16:55
索尼风扇狂转的是不是也是EC问题啊 以前都没修好过
作者: 为学来    时间: 2015-1-3 17:00
板主就是不一样用的工具都这么帅二个波行
作者: pj117816982    时间: 2015-1-3 17:10
高科技修板,看不懂。。。
作者: 黄鑫船    时间: 2015-1-3 20:56
kangxiuwen123 发表于 2015-1-3 15:13
有mbx-276的图吗,老大
这个图我也没有哦
作者: 黄鑫船    时间: 2015-1-3 20:57
跟EC、BIOS、温控等……电路都有关系
作者: 黄鑫船    时间: 2015-1-3 20:58
315807346 发表于 2015-1-3 16:21
双通道对比是怎么调的
来迅维实地学习后保证会用
作者: 小小军人    时间: 2015-1-3 22:37
作者: chengdengjiang    时间: 2015-1-4 07:47
没有遇到过这种现象
作者: zhaobinjim    时间: 2015-1-4 12:48
PCH_PWROK_EC与ALL_SYS_PWRGD信号应该是后面的信号先出来对吗?
作者: super584521    时间: 2015-1-4 13:02
现在示波器确实好用
作者: dongshengkeji    时间: 2015-1-4 13:13
SONY机器挺难修的。我在修一个MBX-196的不加电主板。。挺难修的。
作者: 哭泣的幸福    时间: 2015-1-4 14:38
学习的  呵呵
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2015-1-4 15:04
现在修机器没有示波器真不行呀
作者: 荆门刘进    时间: 2015-1-4 17:38
     都是大神呀!高手中的高手,黄工出品必是精品
作者: 荆门刘进    时间: 2015-1-4 17:44
双通道掉电对比,设置触发是单次,还是普通,还是自动?
作者: 只爱维修    时间: 2015-1-4 20:42
示波器我倒是有,但是还没有用过,主要是我的功底还不够,正在努力学习中,是自学,我基本的维修设备都有了,只是在我手里还有办法发光,希望有一天能像楼主一样,只是好多信号记起来好吃力,不知道楼主有何见解!
作者: 别辞    时间: 2015-1-4 21:03
模拟示波器是没办法抓的了,还是黄老师用得好呀
作者: 腾辉数码    时间: 2015-1-5 11:46
有示波器就是好啊
作者: 维修诺言    时间: 2015-1-5 14:01
楼主真厉害  实力派啊
作者: 筷子8    时间: 2015-1-5 14:09
我也要搞个示波器,抓抓波
作者: FZYWFIX    时间: 2015-1-5 14:14
掉电差不多都是一起掉的
作者: CX丶小南    时间: 2015-1-5 15:13
黄老师发的贴总能学到点
作者: 向来缘浅    时间: 2015-1-7 10:13
是不是虚汗了 不一定需要换??
作者: qq524382488    时间: 2015-1-7 10:19
学习了  不错的经验
作者: zxszmca    时间: 2015-1-7 11:15
手头也有个安泰信的示波器,不知道用
作者: 小技师    时间: 2015-1-7 11:40
图文一起的修护经验,确实不错,希望多发这些
作者: 吴将    时间: 2015-1-7 17:02
高手,学习了!!!!!!!
作者: xietian55    时间: 2015-1-8 15:39
楼主好技术!
作者: 406965195    时间: 2015-1-9 11:49
第二个例子没有示波器还真不好修
作者: 进化之心    时间: 2015-1-10 14:18
楼主详细说明一下屏接口的EDID信号吧,不太了解
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-1-10 14:20
我买了个希波器回来 结果不会用
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-1-10 14:21
楼主可以教教我示波器怎么用的吗
作者: 笔记本维修5    时间: 2015-1-10 17:52
总是对时序不清楚,又没有示波器,不知道那些信号出来时序,楼主真的号技术,只能学习了,等级太低,评价不了
作者: 宗义世界    时间: 2015-1-10 23:14
黄总抓波技术很牛啊,
作者: 黑温馨    时间: 2015-1-11 12:42
楼主高手 又学习了
作者: 高寒希    时间: 2015-1-11 13:46
示波器真的好强大啊  黄老师也好强大
