标题: 挡C1和档25的主板! [打印本页]
作者: xinyenn    时间: 2006-11-16 23:53
标题: 挡C1和档25的主板!
一块EP的NF4主板,数码是C1,内存电压正常,查到复位有点不正常,按复位键,复位一直是高电位,只是在低电位处有点微闪烁(示波器).数码有跳C0~C1(数码灯微闪一下,不是亮那种),PCI的AD线有跳变没波形,不知怎么查了,复位电路好像己集成到桥里了.
一块865板插显卡时档25,不插显卡可走到FF,但有显卡报警声,AGP电压都正常,AD线没测.上PCI显卡可以显示.这种情况是那的问题了,怀疑AGP槽.(之前只是显卡花屏,客人就换了新的显卡插上去不亮,就弄了很久也没亮,就这样了.)
作者: 新照不轩    时间: 2006-11-17 15:02
第一个问题没有看明白,可以走C1了,为何RST信号还不正常?
第二个问题 换AGP槽前可以先把AGP槽旁边的那些小芝麻管换下试试
作者: 孤帆远影    时间: 2006-11-17 17:51
我遇到过有的板子虽然代码跑C1,但是PCI总线AD线没有波形,这时应该整个总线还没有工作起来,所以我认为这时的C1代码应该是乱码,不准确的
作者: dwb001    时间: 2006-11-17 21:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 七七    时间: 2006-11-18 16:39
NF4当C1,排除CPU座以后和内存的电压频率以后,基本都是NF4桥的事。
至于插VGA当25,量一下AGP到北桥的线路吧。北桥坏的居多。
作者: dwb001    时间: 2006-11-18 21:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 孤帆远影    时间: 2006-11-19 22:52
我检测主板一般一诊断卡为主,一PCI总线波形为辅
这样准确一些
可惜现在NF2\865以上的扳子,我的20M示波器已经看不到波形了哦
作者: duan    时间: 2006-12-17 02:27
干个S/B就OK.我修过好多
