标题: 联想B460待机0.07总烧51123维修 [打印本页]
作者: cxghsm    时间: 2014-12-30 21:40
    接一客户笔记本联想的B460,上电0.07,主板有微短路,拆机测3V5v电感无电压,手摸微微发烫,直接拆换了一个上去,故障依旧。
    没办法只有打开图纸慢慢测,修笔记本还是不能偷懒。
    主供电16脚,正常,13、18也都正常,测1、6脚的时感觉不正常,只有1.6v左右,正常应该3点几伏,这种情况说明我换苾片的思路应该是对的呀,为什么还涛声依旧呢!为了确定苾片坏就测了u66/u67/u70/u71的G、S极,全部通了,说明芯片本身确实坏了。是不是换的芯片也是坏的!也不是没有可能,还好这个芯片备有多,又拿了一个换上去。
上电待机0.01,还不到两秒,又0.07,真是那个郁闷呢,打3、5V电感阻值都正常,是什么引起总烧待机芯片的了,点了根烟冥想了一会儿,没上电之前,G、S阻值都正常,一上电就短路了,是不是管子也有问题,但测都是好的,有可能是性能不良?不管了吧,先换了再说,从料板上拆了四个管子换了上去,又从新换了个芯片。上电,待机正常了,开机,电流一路狂飙,接屏,亮机,此机修复。
因为忘记拍照了,就不上图了,此机的故障就是3、5vMOS管性能不良引起电源管理芯片损坏。第一次发贴,还请大家多多指教,勿喷!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-30 21:50
不错的经验   如果有示波器的话  就可以省个芯片了 呵呵
作者: BELLJIN    时间: 2014-12-30 21:50
很好的维修经验 学习了
作者: women1768    时间: 2014-12-30 22:02
楼主,不要误导人哦,此芯片1#和6#正常电压就是1.6V左右,并非是你说的3.几V.芯片应该是好的,可能就是因为MOS管不良所导致。
作者: 维修峰哥    时间: 2014-12-30 22:09
一般要换就成套的换比较好。
作者: 马啊    时间: 2014-12-30 22:14
下管不良容易烧芯片的
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-30 22:33
很好的经验!一般上、下MOS管坏都会烧芯片的。反之当芯片坏了,也应查找损坏的根源,因为芯片本身不易损坏的。
作者: 514906332    时间: 2014-12-30 22:35
1.6脚1.6V左右是正常的啊,楼主
作者: 天地融    时间: 2014-12-30 22:44
换成套电路保险。
作者: VCORE    时间: 2014-12-31 00:38
1 、6引脚既是开启引脚,同时也是电流设定引脚,不可能为3.3V,不知道楼主修复之后有没有反过去去验证一下到底几V
作者: koflcm    时间: 2014-12-31 08:04
这种看似正常确是不正常的管子很容易误导人
作者: lcl0718    时间: 2014-12-31 08:21
实际上就是管子的问题!!!
作者: 2207676772    时间: 2014-12-31 09:20
多谢经验分享
作者: 小白学徙    时间: 2014-12-31 09:46
上次遇到一个屡修不好,后来换板了
作者: 杨靖    时间: 2014-12-31 10:08
到底是3V的 MOS管坏,还是5V的MOS管坏?楼主没有实测出来吗?
作者: windlovetao    时间: 2014-12-31 10:26
此机1   6脚在正常时有1.6V是正常的,与本故障一点关系没有
作者: zz1500    时间: 2014-12-31 10:45
管子的问题1   6脚在正常时有1.6V
作者: №守护‰    时间: 2014-12-31 10:50
MOS管软击穿的。。说实在还真么碰到过。。。你上电后量 GS阻值。。。。能量么?我不是记得 通电后 阻值量不准么?
作者: 问路寻到    时间: 2014-12-31 10:54
很多电容 管子啦量着可能都是好的,但最坑的也许就是他的问题。
作者: snday    时间: 2014-12-31 10:56
学习了。经验很丰富
作者: qiuyongfu    时间: 2014-12-31 11:41
学习了,上次我居然放弃了
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-31 12:37
测1、6脚 1点几V 是正常的 不要乱说好吧
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-31 12:44
呵呵,这样的经验很好,上次我有个IO老是坏,我到现在还没查出来原因,
作者: octopus163    时间: 2014-12-31 13:05
"此芯片1#和6#正常电压就是1.6V左右"这句很对。
作者: 我是个小兵、    时间: 2014-12-31 13:21
一楼说的对  EN是1。6是正常的
作者: lovemi    时间: 2014-12-31 13:28
是啊要成套换才好
作者: 1230123    时间: 2014-12-31 13:41
大家说的对电压就是1.6这个机器就这样
作者: 爱上女    时间: 2014-12-31 14:10
线性电压有问题会烧芯片
作者: zhu568849139    时间: 2014-12-31 14:20
坑爹的MOS管 修过一个公共点没电压 就是管坏了 测量都正常
作者: 凌宇维修    时间: 2014-12-31 14:23
这种 问题真不好修,没有遇到过,
作者: conxzy    时间: 2014-12-31 14:51
BST ,反馈这些都会导致总烧主芯片。  可看下管G极是否有5V保护。
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-12-31 15:17
这款机子也有很多都是铁片上下管短路待机芯片也会发热,
作者: luobr1988    时间: 2014-12-31 16:26
学习,条件正常还是游客能使MOS管问题,下次记住
作者: 不喜欢麻烦    时间: 2014-12-31 16:38
不管对错,解决了才是好的
作者: cxghsm    时间: 2014-12-31 20:07
实测管子都是好的,应该就是传说中的软击穿吧。
作者: cxghsm    时间: 2014-12-31 20:14
№守护‰ 发表于 2014-12-31 10:50
MOS管软击穿的。。说实在还真么碰到过。。。你上电后量 GS阻值。。。。能量么?我不是记得 通电后 阻值量不 ...
没上电之前测G、S极正常,上电以后是断电再测就短路了,兄弟!
作者: cxghsm    时间: 2014-12-31 20:17
women1768 发表于 2014-12-30 22:02
楼主,不要误导人哦,此芯片1#和6#正常电压就是1.6V左右,并非是你说的3.几V.芯片应该是好的,可能就是因为M ...
谢谢指教。
作者: cxghsm    时间: 2014-12-31 20:19
谢谢指导。
作者: 别辞    时间: 2014-12-31 20:33
这种机器5v如果短路 一般会烧很多 1  6脚 有 1v以上电就正常 2v以上 还没有见过
