标题: 电池。变压器。开关电源三用T12焊台 [打印本页]
作者: wykj    时间: 2014-12-30 19:42
三合一焊台,在店面时用变压器24V供电,外出时用19V笔记本电源(顺便充电)或电池供电(可以30分钟)。
作者: wangshuai007    时间: 2014-12-30 19:58
T12 好用 我也有一个自己 装的   直接把 适配器做到里面了
作者: wykj    时间: 2014-12-30 20:02
做有两个,一个是塑料盒内装电池供电,一个是铝盒数显24V打印机电源供电,两个都可以用变压器供电。
作者: wangshuai007    时间: 2014-12-30 21:11
我的烙铁头 不太好用  就是买的13块一条的 ,  拖焊不行,烙铁头不太挂锡,其他都挺好用的 ,升温快 。
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-30 21:24
手柄用的是936焊台的吗?用电池升温快吗?
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-12-30 21:40
我也有计划做一个移动白菜白光的
作者: 杨靖    时间: 2014-12-30 21:40
这是引装的电路吗?各思奇想
作者: wykj    时间: 2014-12-30 21:48
不是936手柄,用电池20秒,变压器10秒内
作者: wykj    时间: 2014-12-30 21:51
杨靖 发表于 2014-12-30 21:40
这是引装的电路吗?各思奇想
就买一块温控板+T12头,其它的都是手上的闲料
作者: wangshuai007    时间: 2014-12-30 22:20
我的 ,  用笔记本适配器改的
作者: wykj    时间: 2014-12-30 22:26
wangshuai007 发表于 2014-12-30 22:20
我的 ,  用笔记本适配器改的
最好用24V,4A打印机电源供电,功率足,发热快,在后面加个插座,方便变压器供电。
作者: 孤独的雨    时间: 2014-12-30 22:26
这种的白光很多,白菜白光,牛肉白光,STC白光,STM32白光。
作者: wangshuai007    时间: 2014-12-30 22:30
我用可调电源测试了一下 ,电流并不大 不到两安,并且测试19v,跟24v 没什么区别。并且我选了一个 原装的充电器,里面全都是铁壳那种。
作者: wykj    时间: 2014-12-30 22:39
wangshuai007 发表于 2014-12-30 22:30
我用可调电源测试了一下 ,电流并不大 不到两安,并且测试19v,跟24v 没什么区别。并且我选了一个 原装的 ...
我用24V测试过电流达2.8A,这样的话功率接近70W,热更快,但是担心国产T12 不知道能用多久
作者: wangshuai007    时间: 2014-12-31 08:34
看了一下  二手 t12 打磨头  有点贵 都要 50左右 不值了   ,问他们淘宝说新的没有原装的 ,现在又买一个 936配合这个用着
作者: e75xiuli    时间: 2014-12-31 09:55
像这样的电池供电是不是就不需要考虑烙铁头接地了
作者: AQZ    时间: 2014-12-31 10:04
奇思异想学习了
作者: zcs111888    时间: 2014-12-31 17:47
终于遇到同样问题的了,正打算买个马蹄的,不知道中号的好用还是大号的好用。
作者: wangshuai007    时间: 2014-12-31 19:56
马蹄头 没用过 , 之前用  8块钱一个的烙铁 是马蹄头的
