标题: 索尼mbx-190不通电 [打印本页]
作者: ml121489932    时间: 2014-12-30 19:06
标题: 索尼mbx-190不通电
裸板测全板阻值无异常,通电公共点电压6v,
PQ21  S极19v,G极17v不正常,充电芯片5pinACDET和8PINOVPSET都为2.7v正常,10pin3.3v正常,4pin ACDRV#16v不正常,追查DC_IN_G1,
AC_OFF_3#  19v正常,MAIN_DC_SW_OFF#   16v正常,怀疑PQ19坏,由于没配件换,直接翘起PQ19第6脚,通电PQ17冒烟。。。。。。。现在不知道为什么会这样,也没思路了,求路过告诉解答
作者: baishihao    时间: 2014-12-30 19:09
6V不对啊,是不是没有过隔离啊
作者: dax2011    时间: 2014-12-30 20:00
索尼的笔记本有点不好修
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-30 20:29
保护隔离没过,不知你查PQ19做什么?看电路MAIN_DC_SW_OFF#   16v正常,表明PQ48已导通了。
作者: ml121489932    时间: 2014-12-30 21:34
PQ19B  1pin 19v高电平,2pin17v高电平,PQ19B截止,6pin应该为低电平才对,实际为16v高电平
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-30 21:47
PQ19B是三极管,发射结有点六左右的电压就导通了,1pin 19v,2pin17v表明它已饱和导通。
作者: 维修峰哥    时间: 2014-12-30 22:06
是保护电路没过吧。
作者: 514906332    时间: 2014-12-30 22:42
今天修到个联想的新笔记本I7的都是你这个现象,结果是后级把公共点拉低了。
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2014-12-30 22:48
用心按时序去查  肯定会查出问题的
作者: t入世    时间: 2014-12-30 23:17
是不是哪里短路了,拉低了
