313.54 KB, 下载次数: 106, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
还是822缘定三生 发表于 2014-12-30 21:17
楼主能告诉这个822排阻是大伙经常说的那个822吗?在那个位置?
空明澄澈 发表于 2014-12-30 20:24
看来是VRMPWRGD上拉没了, 其实这个主板没有时钟应该也有复位,知识不跑马是吗?
neco 发表于 2014-12-31 07:39
是的,这个排阻就是822。
◇◆----------- 发表于 2014-12-30 18:38
同时附上ASUS P5P43T REV2.01G 点位图。 不过坛子里也有!
专业台式维修 发表于 2015-1-11 11:47
楼主什么叫加电能开机? 上电? 强加电? 能触发?能亮机 ? 楼主 为什么不直接测PCI B16 而去测PCI-E ...
急先锋电脑医院 发表于 2015-1-11 11:37
你这整个半天,还是华硕的通病
轩辕思天 发表于 2015-1-11 10:38
CPU电管发出VRMPG信号,但因为822排阻上拉3.3V丢失引起的无高电平,因此全板无复位无时钟,是不是这样?
511830694 发表于 2015-1-19 14:18
可以说下在什么位置吗?
