标题: z370 0.1 掉电 [打印本页]
作者: teaccpp    时间: 2014-12-30 17:58
标题: z370 0.1 掉电
原机的 问题是
有时触发 会把1.05v拉低到0.4左右
但是 有时会亮机的
没有 HWPG  查来查去 是 桥吧 1.05 拉低了
  换了桥 之后  hwpg  有
彻底不亮了
bios刷了
可是 掉电
作者: 维修767168046    时间: 2014-12-30 18:38
刷bios亮机了吗
作者: 天意wx    时间: 2014-12-30 20:33
维修767168046 发表于 2014-12-30 18:38
刷bios亮机了吗
他是求助 估计刷了BIOS 没有亮机
既然你决定环桥能解决最初问题 换后出现新的问题 更多的可能是换的桥问题
