V470C 大短路
1158376979
2014-12-30 17:58
V470C 大短路
这板二次维修 PU4401已经换过,南桥换过,显卡好像也动过。修的地方还真不少。测了PU9202击穿,换掉不断路,电流上到0.8左右,测到PU4401 G级无电压。此电压瑟吉欧PU4405第八角输出。找了个差不多的板子 换掉这个八角芯片。G极依旧没电压,CPU换过。不知道哪的问题。
淘气宝
2014-12-30 19:59
查主控芯片工作条件啊!
心高技矮
2014-12-30 20:00
打短路电流调低,上手摸,烫手的地方基本就是故障点,
FZYWFIX
2014-12-30 20:04
主控还是没有工作
蔡俊賢
2014-12-30 22:10
沒錯用燒的方是會比較快找出短路地方
1158376979
2014-12-31 11:06
不会烧其他地方吧
liu3836zp1
2014-12-31 11:46
那就是 主芯片没正常工作 了
维修767168046
2014-12-31 12:09
查主芯片的条件吧 主芯片都没有工作 他怎么会工作呢
guguu
2014-12-31 12:30
烧机大法 查短路
心高技矮
2015-1-2 16:49
1158376979 发表于 2014-12-31 11:06
不会烧其他地方吧
多半是供电管或者是电容,电容居多,已修好好多了 !基本就是客户送钱的 !
shanbaoxiang
2015-1-2 18:28
健健康康快乐。
kecheng
2015-1-2 18:58
电击法,试试
