标题: 华硕X45VD不出U供电一例 [打印本页]
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-12-30 17:29
标题: 华硕X45VD不出U供电一例
   上一个帖子笔记本大短把稳压表也烧了,赶紧把稳压表修好开工了
    我不擅长书写的图文并茂的,简洁的说明问题吧,接到机器的时候EC和BIOS都动过
CPU供电IC是RT8555A,直接根据点位查到开启信号
P_CPU_VRON_PWR是由ALL_PWRGD来的,这里3.3V正常,根据上次维修G470不出U供电经验,CPU供电要在时钟之后,而且由桥发出PROCPWRGD给CPU提示非核心电压OK,直接测PROCPWRGD
没电压,那当然不产生U供电了,再测EC到PCH的PWROK信号全部正常,25M晶振也正常,那么只能查下外围电路也就只能换桥了,结果换桥之后涛声依旧,最后只能刷BIOS,但还是一样的结果,BIOS1 2 5 6脚到EC都正常,最后没办法把上家弄的脏兮兮的EC取下来重新焊上去,结果奇迹出现[attach]813558[/attach]
,再这里我就不清楚到底是换桥好的还是弄EC好的,毕竟上家本来就动过EC和BIOS,如果那么简单,上家就已经修好了,我觉得上家动了EC导致出了二次故障,应该是桥坏了 X45VDF1.rar (3.4 MB, 下载次数: 126)
