标题: 联想 G470 N 4030 通病维修 [打印本页]
作者: wangshuai007    时间: 2014-12-30 16:37
手里机器缺件已经订货了,闲来无事,写写这两天修的 机器。不仅机器通病,客户也是通病,开始说修的时候挺痛快,预报价也能接受,修好嫌这嫌哪的,我说给拆掉,又说先放着考虑一下。。。。。。。
进入正题,客户反映正常使用中电脑突然黑屏就不开了。拆电池,触发电流,0.35A,过10秒左右自己关机,明显有电压没出来 ,拆机,版号la-6751P  PM65独显的板子。 简单打值没有异常,上电电流还是一样,测大电感只有cpu旁边的没有电。那就先简单后复杂吧,由于手头没有合适的cpu换,心想intel的cpu很少遇到坏的。就用示波器直接戳,上管G极,果然两个上管一点波形都没有,找到cpu供电芯片,
对照图纸测量,基本条件都正常,没有svid。按照6系列时序,cpu要先收到桥发出的PROCPWRGD 信号,接下来发出svid,电源管理芯片才会工作,这里要感谢 版主:天意wx的帖子   http://www.chinafix.com/thread-777066-1-1.html
让我很快就找到了测量点,测量电压0.9几 感觉算是正常。 论坛下载几个BIOS刷了一下电流还是一样。于是把ISL95831,24脚PROG1的电阻拆掉,电压1.1v感觉芯片问题不大。在论坛看了一下桥好像是通病。由于没有cpu测试,而且条件都满足没有svid,怀疑是cpu的问题,都于是淘宝一个B800,就算判断失误就自己留着用了。Cpu换上电流有点变化,0.4多反复测试, 更换内存一样,只是比以前多了一点电流而已。我去。。。。。。再测PROCPWRGD只有0.7v
了难道还是桥的问题。换老实换桥吧,换好电流0.3..0.8...0.9...0.8 ,反复断电测试,都是这样,接屏,直接亮机,换回原来cpu 还是0.35. 就这么倒霉cpu跟桥一起坏掉了。 装机,看两天电影没问题。最后一个亮机图
加 我抓到的svid波形
下面一个是 dell N4030掉电, I5  480 ati ATI-216-0774008独显,有时进到桌面掉电 ,有时还没到系统选择菜单就掉电了,掉电之前风扇狂转。先清灰,刷bios,再换cpu 都没有效果。这种情况一般跟温控有关。
找到温控,
简单分析一下,温控芯片检测到那一路不正常通过,12脚发出THERM_SYS_SHDN#加到 mos管Q3903的S极G极由+3.3V_RUN上拉,
如果12脚输出为低,相应的PURE_HW_SHUTDOWN#也输出为低,去拉低3V_5V_EN导致系统掉电。
直接拿12脚与slp_s3比较,
黄色是SLP_S3,发现是SLP_S3先掉,没思路。还是先上论坛找一下,还真有一样情况的,说是显卡问题。这里看了一下论坛APing 的帖子,由于两份电路不太,我的是C3904电容电压1.5V 左右跳变。我的是1.7V。其他两个电容没有跳变,这个电容也确实,是显卡过来的。 先上机器加焊试试,回来打值正常,上电,好像是没有掉了,一直开着几十分钟也是正常的,再测C3904 稳定的0.5v 不跳变了。 虽然修好了,具体电路没有研究明白。这里想请教一下这种温控芯片,测几个电容电压有什么根据吗?
不说别的,求分
作者: 15071354008123    时间: 2014-12-30 16:49
下次遇到试下
作者: 614001979    时间: 2014-12-30 16:57
示波器 我师父没有叫我这么用  自己从来没有用过 修电脑有思路 就是好 每次我修电脑 都灌论坛看看 。。
作者: zhufu7685    时间: 2014-12-30 17:00
拆电池,触发电流,0.35A,过10秒左右自己关机,明显有电压没出来 ,    仁宝掉电是电压没出来吗?
作者: rocklee1227    时间: 2014-12-30 17:01
等级低,没办法浏览抱歉,本帖要求阅读权限高于 70 才能浏览
作者: wangshuai007    时间: 2014-12-30 17:06
没思路就到论坛 找 ,自己再慢慢研究 为什么
作者: wangshuai007    时间: 2014-12-30 17:07
就是 在板子上标出  测试位置了   这个板子没有 丝印的
作者: wangshuai007    时间: 2014-12-30 17:08
我是指 电流太低了
作者: 614001979    时间: 2014-12-30 17:18
以后论坛有你这样的师父 我也认了 毕竟多少可以指点下 。。
作者: 风中之烛2009    时间: 2014-12-30 17:23
学习了    有时间就得多看看论坛
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-30 17:24
于是把ISL95831,24脚PROG1的电阻拆掉,电压1.1v感觉芯片问题不大。  请问拆掉这个电阻有什么用?
作者: 太极初学者    时间: 2014-12-30 17:31
王大神帖子挺好。英特尔的U 很少出问题不过遇到了没办法 上次修个B470 也是CPU 芯片烧了CPU 也费了。。开机报价了 后来又加了个U郁闷,,,
作者: shenke668    时间: 2014-12-30 17:40
这个通病很害人啊,客户多花钱,我们搞维修成本也很高啊
作者: 心高技矮    时间: 2014-12-30 18:06
总感觉用示波器好神奇!
作者: 2570954110    时间: 2014-12-30 19:30
高手的帖子,学习了
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-30 19:45
这是个判断电源管理芯片的捷径方法!
作者: 维修峰哥    时间: 2014-12-30 22:26
这个主板桥坏的多。
作者: wangshuai007    时间: 2014-12-30 22:26
拆掉 ,可以是芯片直接输出,可以简单的判断芯片是否正常
作者: wangshuai007    时间: 2014-12-30 22:27
心高技矮 发表于 2014-12-30 18:06
总感觉用示波器好神奇!
我们维修,只用了 机器功能的一点皮毛
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-30 22:39
学习了 谢谢楼主的分享
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-30 23:13
看来是该配个示波器了!
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2014-12-30 23:15
要是楼主写一下cpu芯片都测了那些条件就好了    可以学习一下啊  不怎么会测量芯片
作者: wangshuai007    时间: 2014-12-31 08:28
参考我第一张图  类似7  10  22  23这些脚位
作者: wangshuai007    时间: 2014-12-31 08:29
淘气宝 发表于 2014-12-30 23:13
看来是该配个示波器了!
修供电 掉电的都挺实用的      尤其是一些信号,用示波器才能测到 ,
作者: 公瑾丶    时间: 2014-12-31 09:18
楼主示波器用的好厉害啊 ,真心羡慕
作者: 806774935    时间: 2014-12-31 09:25
写得不错值得学习
以后还是要多看一下大师修机呀
作者: oyzy2012    时间: 2014-12-31 09:30
这也叫通病?
作者: oyzy2012    时间: 2014-12-31 09:31
G470好像桥脱焊的比较多吧
作者: windlovetao    时间: 2014-12-31 09:40
SLP S3先掉为什么是显卡的问题呢
作者: ZHGJASK    时间: 2014-12-31 09:46
学习了,希望大师们多多出来指点
作者: uc3132    时间: 2014-12-31 09:52
HM65容易坏,我也换过好几个了
作者: wangshuai007    时间: 2014-12-31 09:54
windlovetao 发表于 2014-12-31 09:40
SLP S3先掉为什么是显卡的问题呢
所有说  虽然解决故障,但是电路没有分析明白啊
作者: wangshuai007    时间: 2014-12-31 09:55
oyzy2012 发表于 2014-12-31 09:30
这也叫通病?
这个 板子 桥爱坏  cpu 也爱坏  好像没人发帖 桥跟cpu 一起坏的
作者: wangshuai007    时间: 2014-12-31 09:56
uc3132 发表于 2014-12-31 09:52
HM65容易坏,我也换过好几个了
以前 都换ait的 显卡多   intel 只换过 gb的桥
作者: 低调做事    时间: 2014-12-31 09:56
第二个没看懂 加焊了哪个电容 就不掉电了?
作者: wangshuai007    时间: 2014-12-31 09:57
公瑾丶 发表于 2014-12-31 09:18
楼主示波器用的好厉害啊 ,真心羡慕
我用这些 都是皮毛了 ,   现学现用。呵呵
作者: 七色の明日    时间: 2014-12-31 09:59
温控电路没有遇到过,以后遇到得好好研究一下
作者: q8080484    时间: 2014-12-31 10:01
95831这个电阻也算是个通病吧,修了几个去掉电阻就出电的了
作者: wangshuai007    时间: 2014-12-31 10:02
这个 不是通病 ,芯片设计就是如此的 ,还要装回去的
作者: q8080484    时间: 2014-12-31 10:04
N4030掉电我修到过和楼主一样的故障,楼主修的我都修过,换主板都不好,最后是散热器坏了,也是没搞明白咋回事!(进系统看过温度40度左右压力测试也稳定)
作者: paradise2000    时间: 2014-12-31 10:26
下次遇到相同的事情,有思路了,谢谢楼主分享
作者: q8080484    时间: 2014-12-31 10:33
什么意思,没明白,我没装回去机器亮了啊!麻烦说一下!!
作者: ①①①    时间: 2014-12-31 10:34
第2个例子没怎么懂啊,哎
作者: 岁月无声本本    时间: 2014-12-31 10:39
有示波器就是好,准备入手一台。
作者: 问路寻到    时间: 2014-12-31 10:44
这年头INTEL的U  坏的几率很大了,我们遇到坏的差不多都是2代i5的,成本太高。往往机子修好了发现u坏了,悲催啊!
作者: №守护‰    时间: 2014-12-31 10:56
掉电什么的最难搞了,话说楼主 装备不错,赞一个~哈哈
作者: 极度超速    时间: 2014-12-31 11:06
楼主技术好厉害啊, 温控这块一直没去研究过
作者: 学文张    时间: 2014-12-31 11:57
我们这连个示波器都没有   像你这种故障都没法测     哎
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-31 12:01
那 还是显卡的 问题引起的是吧
作者: shanshanmaity    时间: 2014-12-31 12:01
有时间就得多看看论坛,谢谢楼主的分享
作者: 星心    时间: 2014-12-31 12:40
n4030  不怎么明白   呵呵呵
作者: 不懂调调    时间: 2014-12-31 12:40
不错的经验 学习了 感谢楼主的无私奉献
作者: he1030    时间: 2014-12-31 12:51
很详细,谢谢,学习了
作者: 182187035    时间: 2014-12-31 13:01
楼主加油啊~~~这两台机子虽然都修好了但是问题不明白啊~~~
作者: tslai    时间: 2014-12-31 13:32
还是数字的示波器好用
作者: haiweisun    时间: 2014-12-31 15:21
很经典!!!!!
作者: 幻尘    时间: 2014-12-31 15:39
是通病了,
作者: wangshuai007    时间: 2014-12-31 16:15
这不是  求指点一下呢 , 后面那个电路原理不清楚
tslai 发表于 2014-12-31 13:32
还是数字的示波器好用
模拟的 不会用 呵呵
作者: wangshuai007    时间: 2014-12-31 16:16
不知道 怎么去修
作者: chaixinli    时间: 2014-12-31 16:23
分析的太棒了  厉害
作者: ○水金●    时间: 2014-12-31 17:21
后面的N4030   没看懂
作者: zhanghailiangwa    时间: 2014-12-31 17:25
基地的学员  是厉害 !!!佩服!!
作者: 维修徒徒    时间: 2014-12-31 17:26
我只能跟看天书一样,慢慢学习吧。
作者: zhupeng888    时间: 2014-12-31 19:22
高手,修机器就是不一样。
作者: 想飞88086    时间: 2014-12-31 22:29
戴尔就是问题多我今天休一台M4010 屏抖 也是显卡问题加焊好了
作者: aimeng    时间: 2015-1-1 10:42
g470向你学习了 谢谢
作者: 清晨的雨露    时间: 2015-1-1 11:35
最后是显卡虚焊问题导致掉电?
作者: hackxiaoyao    时间: 2015-1-1 12:38
现在掉电的机器没有波波真难修啊,风险太大~~~~~~
作者: luofy    时间: 2015-1-1 13:28
下次遇到试下
作者: y1個人の寂寞    时间: 2015-1-1 14:22
多谢楼主分享这些笔记本的通病!下次遇见直接秒杀
作者: 龙缘盼盼    时间: 2015-1-1 14:42
谢谢楼主分享,下次遇到就秒修了
作者: 单纯越    时间: 2015-1-1 15:57
我师傅修电脑从不用示波器
作者: 香瓜哥    时间: 2015-1-1 16:10
联想二代U和HM65桥坏得比较多,感觉CPU供电电路保护不像HM55的那么好
作者: wangshuai007    时间: 2015-1-1 16:27
单纯越 发表于 2015-1-1 15:57
我师傅修电脑从不用示波器
他们都是 经验修的,  我新手一个 之前没摸过笔记本 只能 按学校讲的思路修了
作者: 15071354008123    时间: 2015-1-1 17:04
确实有这个通病
作者: 李漂渺    时间: 2015-1-1 17:12
还是用示波器好修
作者: pengshuaikao    时间: 2015-1-1 18:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 13886020720    时间: 2015-1-1 21:47
G470坏的最多,修这个机器也多,但问题不只是这一种
作者: 风清云    时间: 2015-1-2 11:13
这个机器桥和CPU供电,还有CPU都容易坏,好多不出集显供电的,挺费劲
作者: 心高技矮    时间: 2015-1-2 16:50
wangshuai007 发表于 2014-12-30 22:27
我们维修,只用了 机器功能的一点皮毛
我一点皮毛还没学到呢!真正的小小小白!
作者: likk    时间: 2015-1-2 17:23
同学谢谢共享
作者: zhongzhugood    时间: 2015-1-2 17:26
楼主是高手啊!我有台N4030的机器没搞好~
作者: shanbaoxiang    时间: 2015-1-2 18:22
作者: eerrttyy1    时间: 2015-1-2 18:45
楼主这示波器给力哦
作者: chenbingkun    时间: 2015-1-2 21:52
今后要多逛逛论坛 向高手多多学习了
作者: 小飞2H    时间: 2015-1-2 23:07
G470的CPU坏了,桥一般也坏了……
作者: wangshuai007    时间: 2015-1-2 23:09
小飞2H 发表于 2015-1-2 23:07
G470的CPU坏了,桥一般也坏了……
这个  一般坏桥的多, 65的桥爱坏
作者: 小小军人    时间: 2015-1-2 23:53
下次遇到试下
作者: han328784224    时间: 2015-1-3 09:06
上次我也遇到查温控上面的3个电容,如果其中一个有跳变就干显卡。一直没弄懂是什么原理。
作者: 王泽    时间: 2015-1-3 10:05
好帖子  感谢楼主分享啊
作者: haoyongding    时间: 2015-1-3 10:26
学习下,感谢楼主!!!!
作者: 弯刀    时间: 2015-1-3 10:42
第二个有点雷人,温控怎么和显卡联系上了。
作者: 鹰飞长空    时间: 2015-1-3 11:03
下次还得多看看HM系列的时序
作者: wangshuai007    时间: 2015-1-3 11:18
我也是 看到别人帖子 上分析的     这种温控  不懂原理
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-1-3 11:47
遇到这种问题真是不敢跟客户开口,报多报少都难啊
作者: 为了生存    时间: 2015-1-3 12:06
95831  24脚电阻,,记下了。
作者: 不懂调调    时间: 2015-1-3 13:36
不错学习了  感谢楼主的无私奉献
作者: w6629396    时间: 2015-1-3 13:44
这个很不错  楼主你也太牛了吧  赞一个
