Y470 奇葩问题
chang1995814
2014-12-30 15:28
Y470 奇葩问题
今天接到一台Y470 的机器,进水了,进到CPU供电旁边了,换掉芯片后,好了,上电,电流跑到0.98,就掉电了,掉到0.32,然后再掉到0.01,这是那的问题啊?找上电时序,电压都出来了,BIOS也刷过了,实在是找不到问题啦,这样的问题第一次遇到,还望大师们帮帮忙,看看是不是我那没有量到,本人菜鸟,求大师帮忙
liuyunfengkiss
2014-12-30 15:36
电压有了 就找信号。。。哥们。。。
胜哥
2014-12-30 15:37
进水的本 维修思路就是所见即所得 不要无谓的扩大维修范围
雨潇清秋
2014-12-30 15:38
CPU有换过没
LEIFANG
2014-12-30 15:44
这个 谁也不好说是哪里的问题 , 进水的机器一般不太好修 你先烤下板 然后在看看是不是还有腐蚀断线的地方 进水处的电容电阻都量下
chang1995814
2014-12-30 16:00
雨潇清秋 发表于 2014-12-30 15:38
CPU有换过没
换过了
二,
2014-12-30 16:01
进水的有的修的蛋疼,不能按常理出牌
山布
2014-12-30 16:04
吧CPU电压的 场管都换了 试试
chang1995814
2014-12-30 16:07
山布 发表于 2014-12-30 16:04
吧CPU电压的 场管都换了 试试
换过了,和CPU供电芯片一起换的
lichangru
2014-12-30 20:00
有U换个试试,U坏也有可能。
lichangru
2014-12-30 20:01
U供电周边的元器件有没发黑氧化的?
514906332
2014-12-30 22:47
重点检查进水的地方
钦哥哥
2015-1-18 23:55
注意+5VALW转出的+5VS不稳定也会导致断电,测下CPU芯片5V供电正常不!
隆兴电器维修
2015-1-19 00:39
放上假负载继续侧
