标题: 求助索尼MBX-249 版号 Z50HR MB S0204 的保护隔离 [打印本页]
作者: 空明澄澈 时间: 2014-12-30 14:15
看到一个帖子,有很多不明白,公共点是怎么产生就明白了,但不明白的是公共点产生后的情况。
9820_VDD_1在电压出了后,这里会是3V左右。
然后他到了这里。这样的话U72就有电了。这个有电后OUT是不是高电平?
要是高电平的话,这里就是低电平了
然后这里AD_OFF_HW#就是低电平了
这里Q63 6脚 4脚都输出19V
这里Q63是不是导通了
这里不是反而把ACDRV拉低了吗?
还有一路
这里也把ACDET拉低了啊。
也就是说供电开启的时候,公共点就不过了啊。?
求助
索尼MBX-249 版号 Z50HR MB S0204.pdf
(2.13 MB, 下载次数: 191)
