标题: 一台DELL 14R-5420 I5无集显电压 [打印本页]
作者: 简单任务    时间: 2014-12-30 13:47
一台DELL 14R-5420 I5独显笔记本。板号是DA0R08MB6E2 REV:E2。客户送修时电流上到1.1A 然后到
0.85A停住了
。拆机打各电感值。3V待机阻值才有30欧
。但电压也正常3.3V
。后来测得无集显电压其它电
压都出来了打它的对地阻值002了
。折掉CPU后有133阻值。
U4的1脚。DGPU_HOLD_RST#开机有一下就没有
了对地有五百多阻值,2脚PLTRST#一直有3.3V
。。难道是CPU坏吗。南桥是BD82HM77的。CPU是三代的吧
,还是时序上要有CPU复位才有集显?
作者: 简单任务    时间: 2014-12-30 13:59
从时序上54步有了PCH应该就发出55步DGPU_HOLD_RST#这个信号。
但集显才在47步
作者: 简单任务    时间: 2014-12-30 14:01
55步DGPU_HOLD_RST#开机有一下就没有
了
作者: 占卜‰    时间: 2014-12-30 14:02
BIOS排除过了吗 ?
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-30 14:05
占卜‰ 发表于 2014-12-30 14:02
BIOS排除过了吗 ?
对,先易后难,先刷BIOS吧。
作者: 简单任务    时间: 2014-12-30 14:21
fmhzcj 发表于 2014-12-30 14:05
对,先易后难,先刷BIOS吧。
找一样的芯片刷过了。现在换回原来的。
作者: tao19851011    时间: 2014-12-30 14:25
肯定是BIOS的问题
作者: windlovetao    时间: 2014-12-30 14:56
没有示波器,估计这机器不太容易修好的了,不跑码故障单用万用表基本上是查不出来的
作者: 简单任务    时间: 2014-12-30 15:23
找了一个三代好的CPU来试。对地值也是002说明是正常的。跑的电流也是一样的。
作者: EIE    时间: 2014-12-30 15:26
要是有个示波器就好了
作者: 二,    时间: 2014-12-30 15:33
我上次是bios,刷了就好,没查这么复杂
作者: 简单任务    时间: 2014-12-30 15:40
有示波器不会用啊,是不是测LPC_LFRAME#和LAD 0,我测了没有波形出来
作者: windlovetao    时间: 2014-12-30 15:52
本着先易后难来修吧,先换CPU  后刷BIOS,看看内存复位是否正常,一步步按不跑码来修
作者: 简单任务    时间: 2014-12-30 16:03
DDR3_DRAMRST#内存复位有了1.5V  0.75系统管理也有,SPD也正常
作者: windlovetao    时间: 2014-12-30 16:26
这只能代表内存工作条件是正常的,但不能说明CPU已经自检过了内存
作者: 维修767168046    时间: 2014-12-30 19:09
是独立显卡的吗
作者: 简单任务    时间: 2014-12-31 11:43
维修767168046 发表于 2014-12-30 19:09
是独立显卡的吗
是独立显卡的
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-1-6 17:04
好的,先刷BIOS!
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-1-7 15:10
楼主现在什么进展了?我一个宏基V5-471也是没有集显电压,导致灰屏,但是外接显示器是正常的
作者: 1寒星    时间: 2015-1-7 16:39
0.85a  这个电流 待机应该早就过了
作者: 简单任务    时间: 2015-1-8 11:26
没修出来,给客户拿走了
作者: 那一抹忧伤    时间: 2015-1-8 11:35
   学习了  不会是BIOS问题吧
作者: xiaoxiao592    时间: 2015-1-9 09:06
19v那个电感容易坏
作者: lijiaming0905    时间: 2015-1-9 09:43
换U试试呀 这种问题也有可能CPU问题呀
作者: ㄗㄖ    时间: 2015-1-9 09:44
刷bIOS看看
作者: sxwuhui3    时间: 2015-1-27 13:22
我有个这机子,时亮时不亮,不亮的时候也是没有集显供电,计划刷个BIOS试下。
